Перейти к содержанию
https://www.altera.com/download/service-packs/sps-index.jsp
Забавно, что подходят волшебные файлы от пустой 12.0.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Воообще-то файлы другие, но волшебные три байта находятся по тем же адресам.
Ссылка на сообщение
Ждем патча? :)
Уже писал, правда в другой ветке. Могу повториться здесь - для x32 - адрес 0xE4770, для x64 - 0xA44C0.
Ссылка на сообщение
Я под словом "патч" подразумевал именно патч, а не то, что все подумали :))).
Ссылка на сообщение
Не подсажете добрые люди перед SP2 надо ставить SP1?
не ставил, ибо
https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-se
Quartus II Subscription Edition
Service Pack 2
Requires full installation including device files of Quartus II v12.0 prior to installation of service pack
Ссылка на сообщение
Давненько я не брал в руки квартус (последний раз юзал версию 9).
Поставил 12-ю, накатил СП2. Подложил лицензию, которая была для 11-й, в ней исправил хостид и дату сделал 2013.11.
При попытке создания нового проекта или открытия старого проекта квартус закрывается и всё.
В чём грабли?
Ссылка на сообщение
После того, как установили сп2, девайсы от 12-й не устанавливали?
Ссылка на сообщение
Да, именно так и было. Девайсы поставил от билда 178 после СП2 (билд 263).
Теперь переустанавливать?
Ссылка на сообщение
Всё переустановил, теперь работает.
Но есть одна неприятность - после редактирования какого-нибудь файла из проекта, запуск компиляции приводит к краху квартуса - появляется окно с текстом о фатальной ошибке, жмёшь ОК и квартус сгинул. Снова открываешь квартус и отредактированный проект, - компилируется нормально. Потом опять правка-компиляция-крах. В чём трабл?
Ссылка на сообщение
Это далеко не единственный трабл. Ква 12, на мой взгляд, самый глючный из квартусов...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
