Pavel_I 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Смастерил для одной поделки линейный источник питания. Ток потребления - порядка 1А. Изначально использовал диодный мост RS204. Для него допустимы ток 2А. При испытании обнаружил, что ощутимо греется. Возможно, рабочий диапазон температуры не превышен, просто неприятно. Поменял на мост с предельным током 6A (KBU6G). Нагрев поменьше, но тоже выше того, что ожидал. Отсюда пару вопросов: - С каким запасом по току нужно брать диодный мост? - Допустимый ток указывается при условии использования радиатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Смастерил для одной поделки линейный источник питания. Ток потребления - порядка 1А. Изначально использовал диодный мост RS204. Для него допустимы ток 2А. При испытании обнаружил, что ощутимо греется. Возможно, рабочий диапазон температуры не превышен, просто неприятно. Поменял на мост с предельным током 6A (KBU6G). Нагрев поменьше, но тоже выше того, что ожидал. Отсюда пару вопросов: - С каким запасом по току нужно брать диодный мост? - Допустимый ток указывается при условии использования радиатора? Еще неплохо обращать внимание на падение напряжения открытого перехода. Где-то читал про подделки диодных мостов. Недавно товарищ FR307 купил, так они в БП калились и... сильно отличались по внешнему виду от "холодных" FR307. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Ток потребления - порядка 1А. Изначально использовал диодный мост RS204. Для него допустимы ток 2А. При испытании обнаружил, что ощутимо греется. Ну а что б ему не греться-то? Там на каждом диоде по 0.8В падает... Если верить графику из даташита, при резистивной нагрузке 1А этот мостик будет греться на 40 градусов. Это очень даже ощутимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Все верно, на нем будет мощность около 1.5 Вт (2 диода по 0.7В, 1А), так что пусть греется. Если есть сильное желание уменьшить нагрев - то применяйте транс с двойной вторичкой и выпрямитель на 2-х диодах. И / или ставьте диоды Шоттки, но обычно так никто не делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Все верно, на нем будет мощность около 1.5 Вт (2 диода по 0.7В, 1А), так что пусть греется. Если есть сильное желание уменьшить нагрев - то применяйте транс с двойной вторичкой и выпрямитель на 2-х диодах. И / или ставьте диоды Шоттки, но обычно так никто не делает. При серийном производстве мотать две обмотки вместо одной и медь стоят больше, чем 2 доп. диода, даже с учетом места и пайки. Шоттки не ставят при больших токах в нагрузку (выше 5-10А) из-за большого обратного тока резво увеличивающегося при увеличении температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба 1,5Вт - да, это будет заметный нагрев, но допустимый. Вроде RS204 не ставится на радиатор? А если диодный мост допускает установку на радиатор, то надо смотреть, исходя из мощности и теплового сопротивления, какая будет температура без радиатора и нужен ли он. В блоках питания ASTRON на 15А (для радиосвязи) стоят диодные мосты, но на радиаторах. Хотя, бывает, горят, так что лучше бы поставили четыре отдельных диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
