mbr 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Нечитал, потому как Добавил файл в примеры, убрал варнинги при компиляции в windows. Новая версия доступна для скачивания. Документацию в любом случае нужно посмотреть, потому как, пример мало скомпилировать, его нужно запустить на конкретном железе, в частности, задать: - mcu - частоту внешнего кварца, если есть - rtc, если есть. Если нет - включить эмуляцию на таймере. - параметры порта и скорости отладочной консоли для примера также необходимо указать пин светодиода для gpio. makefile:94: предупреждение: переопределение команд для цели `.s.o' makefile:89: предупреждение: старые команды для цели `.s.o' игнорируются Все-таки не умеет gcc в windows различать .S и .s. Очень своевременный совет дал Сергей Борщ. Подправил примеры Makefile. Больше предупреждений быть не должно. Изменено 13 сентября, 2012 пользователем MBR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Все-таки не умеет gcc в windows различать .S и .s.gcc тут ни при чём. Это сама венда игнорирует регистр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mbr 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба gcc тут ни при чём. Это сама венда игнорирует регистр. windows не даст создать файл с тем же именем, но другим регистром. Но средствами windows определить регистр вполне возможно. Поэтому вынужден не согласиться. Тем не менее, все это оффтоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
