LV26 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Vivado and ISE Design Suites - 2012.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Vivado and ISE Design Suites - 2012.2 Сегодня пробовал это с их сайта качнуть, но они хотят сначала поставить свой загрузчик... А где нибудь без их загрузчика можно скачать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Их ссылку можно вставить в какой-нибудь downloader и она будет работать. Также, если в браузере нет Java, ссылка сработает на прямое скачивание. Все как раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба Ну что же, попробуем качнуть, поставить и поюзать немножко, хотя, ИМХО, стабильности работы можно не ждать до 14.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба ... стабильности работы можно не ждать до 14.4 Не факт. У меня только приятные впечатления именно от стабильности ISE. Даже не вспомню, когда он падал по своей инициативе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба ...стабильности работы можно не ждать до 14.4.. А откуда такая информация? ..Даже не вспомню, когда он падал по своей инициативе... Для этого нужно ему скормить что нибудь от наших индусских товарищей :laughing: Иногда бывает, что уходит в аут, когда XIL_PAR_ENABLE_LEGALIZER+XIL_TIMING_ALLOW_IMPOSSIBLE, но они об этом честно предупреждают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emborg1 0 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба У меня только приятные впечатления именно от стабильности ISE. это может под виндой, а под линуксом бывают проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба Поставил Web... Но что-то я iSim не вижу... Поставил Web... Но что-то я iSim не вижу... Нашел... Ну они и закопали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 · Жалоба это может под виндой, а под линуксом бывают проблемы Под линуксом проблемы почти всегда и у всего (по крайней мере касательно CAD). Напильник - символ Линукса, а не пИнгвин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 · Жалоба А откуда такая информация? Из опыта использования предыдущих релизов, начиная с 10 версии. Юзаю Xilinx под GNU/Linux, в основном это EDK, SDK ну и соответственно xmd и все остальные прилагающие утилиты. И багов на самом деле очень много. Например на вскидку один из фатальнейших багов можна вспомнить полностью нерабочий xmd в 12.1 - 12.3. Не рабочие кнопки в SDK по прошивке внешних флешек в 13.1 - 13.2, из-за которых приходилось капитально вручную править tcl-ные скрипты и Xilinx'овые низкоуровневые загрузчики. Но тут еще наверное сказывается тот фактор, какую часть приложений юзать из общего пакета Xilinx. Напильник - символ Линукса, а не пИнгвин. В корне с вами не согласен. Если ПО написано добросовестно то работать оно будет отлично и под Windows и под GNU/Linux. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 · Жалоба С одной стороны, Линукс, даже не как ядро, а как пользовательская рабочая среда в целом, вполне соответствует поговорке "как заплачено, так и зафигачено". К тому же, море имеющихся дистрибутивов порождает многочисленные проблемы совместимости, особенно для "не родного", т.е. не имеющегося в родных репозиториях ПО. Само собой, для проприетарных CAD-ов проблемы возникают, но зачастую их можно подлечить напильником. Наверное, если не нарушать требования производителя (т.е. использовать RHEL 5/6 или SuSe 11, или что там еще находится в списке поддерживаемых ОС) - проблем будет меньше. А вообще да, символ Линукса - напильник и еще раз напильник. Во многом из-за осевших в современном линуксе культурных слоев многих десятилетий юникса, и массы дистрибутивов, каждый из которых борется с этим наследием каким-нибудь своим скудно задокументированным способом. Зато бесплатно, да и тенденции развития в целом позитивные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба А вообще да, символ Линукса - напильник и еще раз напильник.Толсто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
protector 0 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Такой вопрос - устанавливал ISE 14.1(14.2) webpack - при попытке синтеза пишет ошибку о том что подключаются 64 битные библиотеки. Ставил на WinXP (антивирус отключал). Может кто-то встречался с подобной проблемой? Изменено 24 сентября, 2012 пользователем Alexey K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elzaro 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Такой вопрос - устанавливал ISE 14.1(14.2) webpack - при попытке синтеза пишет ошибку о том что подключаются 64 битные библиотеки. Ставил на WinXP (антивирус отключал). Может кто-то встречался с подобной проблемой? у тебя же WinXP не 64 битная? проверь куда у тебя там вообще ярлыки ссылаются может на 64 бита, попробуй руками запустить отсюда "xilinx\14.2\ISE_DS\ISE\bin\nt" переменную среды %XILINX% и %PATH%, хотя щяс это уже пофиг кажись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба а эта проблема решена? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=107088 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
