Перейти к содержанию
Воздействие ультразвуковой отмывки п/п на DIP элементы
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мы 15 лет занимаемся разаработкой и производством электронных изделий.
При этом монтаж печатных плат всегда делали на стороне и все было хорошо, но сейчас пришлось сменить фирму-монтажника и началось:
1. Срезало у корпуса выводы диода 2Д522Б, при чем таких диодов 20 шт.
2. Срезало в месте сгиба ногу стабилитрона BZX79.
3. Обрыв база-эмиттер 2Т312В (7 шт. из 24 шт)
Такое наблюдаем первый раз.
Стали разбираться с фирмой-монтажником - появилась версия все дело в ультразвуковой отмывке в воде наших плат.
Возможно ли такое?
Все элементы на платах устнавливаются в отверстия, SMD нет.
Подскажите кто, что знает на эту тему.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Версию о "всё дело в формовке выводов" уже исключили?
Это была первая версия. Все делается правильно - есть специальное еще с советских времен приспособление для формовки выводов.
Подрезки выводов под (увеличением рассматривали) нет.
Ссылка на сообщение
Насчет ультразвука - у нас используется уже несколько лет установка Miniclean и ни одного случая повреждения компонентов (тем более, механического) не было. Конкретно BZX79 использовался в разработках, ножки не отрывались при отмывке. Формовка происходит тоже на советских приспособах, весящих, как легкий танк начала 20 века.
Могу предположить, что причина МЕХАНИЧЕСКОГО повреждения выводов элементов - небрежное отношение на этапе транспортировки или загрузки/выгрузки плат в промывочную установку.
Ссылка на сообщение
А может резонансная частота диодов и стабилитрона совпала с частотой ультразвука плюс завышенная мощность ультразвука?
Ссылка на сообщение
а может они используют кислоту для пайки ваших деталей,и при этом мойка происводится ни сразу- два три дня хватит чтоб ножки сьело.или в мойку чудо-химию заливают?посмотрите под микроскопом характер обрывов.ведь на 522 ножки возле корпуса не лужены...
Ссылка на сообщение
Дело 100% не в ультразвуке. Не может он дать такие повреждения.
Предположения 2:
1. У них просто вибро-отмывка, это три-четыре канистры, в которых налита СБС, начиная с самой "грязной" первой канистры плату опускают в СБС и включают вибрацию (20-30Гц) на некоторое время, затем перекладывают плату в следующую и т.д.
2. При манипуляциях с платами очень неаккуратно с ними обращаются. Т.е. платы "трутся" друг об друга и сдвигаются или выламываются выводные компоненты...
Пора перейти на планар :)
PS. пришлите в личку название фирмы, если не секрет, конечно.
Ссылка на сообщение
Мы проверяли - паяют спирто-канифоль.
Характер обрывов - скол. При чем у 522 диодов в том месте, где вывод крепится к корпусу.
Мало того, когда стали проверять диоды легким покачиванием пинцетом за выводы - выводы стали откалываться со щелчком от корпуса в месте крепления.
Стабилитрон BZX отламался в месте изгиба - структура под микроскопом та же, что у 522.
Предположения 2:
Специально выяснял у них не моют ли они вибрацией - божатся, что нет.
Сейчас хотим сделать им еще заказ и запретить отмывку ультразвуком или вибрацией.
Чтобы перейти на планар надо провести заново все ресурсные испытания, все компоненты должны быть с приемкой "5". Да и контрактный монтажник должен быть с ВП.
Название фирмы пока не скажу - надо дать им шанс.
Ссылка на сообщение
Ясно... тогда это все затянется...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
