Перейти к содержанию
Линии задержки
Доброго дня. :)
Подскажите, может кто сталкивался с микросхемами программируемой задержки для сигналов LVDS, LVCMOS до 1нс? Либо есть др. способы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kovigor
Статься в википедии интересная, но уж слишком обзорная.
Я думаю, что если нужна фиксированная задержка, то тут можно сделать длинной линией (полосковой или копланарной). А если переключаемая, то что-нибудь на быстродействующем мультиплексоре - сигнал на входах мультиплексора проходит через разное количество логических элементов, или по проводникам разной длины. Можно и готовые микросхемы поискать, наверняка должно быть что-то подходящее
Ссылка на сообщение
kovigor
Наткнулся на следующую микросхему: http://www.susumu-usa.com/pdf/products_40.pdf
Заинтересовала GL2L. Правда, по поводу выводов микросхемы не совсем ясно: 2 и 15, 7 и 10 - это, соответственно, вход и выход для диф. сигнала, а вот куда выводы для задания определенного коэффициента задержки подключать? :05:
Ссылка на сообщение
ivanoviv
Никуда. Насколько я понял, это фиксированные линии задержки, на одно значение. Остальные многочисленные выводы - это земля.
Вот еще каталог по этим линиям задержки и пр.:
http://docs.jach.hawaii.edu/JCMT/ACSIS/har...FT04Catalog.pdf
Ссылка на сообщение
Вот классная микросхема http://www.ti.com/lit/gpn/lmk01000. В ней есть программируемые задержки для тактового сигнала от 0 до 2250 пс с шагом 150 пс.
Похожая на неё микросхема http://www.ti.com/lit/gpn/lmk04800, только она с более широким функционалом. В ней есть аналоговые (прецизионные) и цифровые (грубые) программируемые задержки.
Ссылка на сообщение
Мы пользовались SY55856U от микрела. Вела себя очень хорошо. Это, правда не LVDS, но с ним тоже вполне можно согласовать. На такие времена про LVCMOS забудьте. Была еще компания DataDelay, я, правда, не знаю, существует ли она сейчас.
Ссылка на сообщение
Доброго дня. :)
The SY89297U is a DC-3.2Gbps programmable, two-channel delay line.
Each channel has a delay range from 2ns to 7ns (5ns delta delay) in programmable increments as small as 5ps.
SY89297U: 2.5/3.3V, 3.2Gbps Precision CML Dual-Channel Programmable Delay
http://www.micrel.com/page.do?page=product...ts/sy89297u.jsp
P.S. LVDS также "понимает"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
