ivanoviv 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Доброго дня. :) Подскажите, может кто сталкивался с микросхемами программируемой задержки для сигналов LVDS, LVCMOS до 1нс? Либо есть др. способы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Либо есть др. способы? Способов масса: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%...%B6%D0%BA%D0%B8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба kovigor Статься в википедии интересная, но уж слишком обзорная. Я думаю, что если нужна фиксированная задержка, то тут можно сделать длинной линией (полосковой или копланарной). А если переключаемая, то что-нибудь на быстродействующем мультиплексоре - сигнал на входах мультиплексора проходит через разное количество логических элементов, или по проводникам разной длины. Можно и готовые микросхемы поискать, наверняка должно быть что-то подходящее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoviv 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба kovigor Статься в википедии интересная, но уж слишком обзорная. Я думаю, что если нужна фиксированная задержка, то тут можно сделать длинной линией (полосковой или копланарной). А если переключаемая, то что-нибудь на быстродействующем мультиплексоре - сигнал на входах мультиплексора проходит через разное количество логических элементов, или по проводникам разной длины. Можно и готовые микросхемы поискать, наверняка должно быть что-то подходящее Наткнулся на следующую микросхему: http://www.susumu-usa.com/pdf/products_40.pdf Заинтересовала GL2L. Правда, по поводу выводов микросхемы не совсем ясно: 2 и 15, 7 и 10 - это, соответственно, вход и выход для диф. сигнала, а вот куда выводы для задания определенного коэффициента задержки подключать? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба ivanoviv Никуда. Насколько я понял, это фиксированные линии задержки, на одно значение. Остальные многочисленные выводы - это земля. Вот еще каталог по этим линиям задержки и пр.: http://docs.jach.hawaii.edu/JCMT/ACSIS/har...FT04Catalog.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoviv 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба Вот классная микросхема http://www.ti.com/lit/gpn/lmk01000. В ней есть программируемые задержки для тактового сигнала от 0 до 2250 пс с шагом 150 пс. Похожая на неё микросхема http://www.ti.com/lit/gpn/lmk04800, только она с более широким функционалом. В ней есть аналоговые (прецизионные) и цифровые (грубые) программируемые задержки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 · Жалоба Мы пользовались SY55856U от микрела. Вела себя очень хорошо. Это, правда не LVDS, но с ним тоже вполне можно согласовать. На такие времена про LVCMOS забудьте. Была еще компания DataDelay, я, правда, не знаю, существует ли она сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 · Жалоба Доброго дня. :) Подскажите, может кто сталкивался с микросхемами программируемой задержки для сигналов LVDS, LVCMOS до 1нс? Либо есть др. способы? The SY89297U is a DC-3.2Gbps programmable, two-channel delay line. Each channel has a delay range from 2ns to 7ns (5ns delta delay) in programmable increments as small as 5ps. SY89297U: 2.5/3.3V, 3.2Gbps Precision CML Dual-Channel Programmable Delay http://www.micrel.com/page.do?page=product...ts/sy89297u.jsp P.S. LVDS также "понимает" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
