Перейти к содержанию
Т.е., в случае медного волновода с толщиной стенок 1,3 мкм, все внешние поля с частотами от 2,45 ГГц и ниже будут оказывать влияние на волну в волноводе?
На глубине скин-слоя поле затухает всего в 2.7 раза, т е. на 8.5 дБ Будут оказывать влияние?
Проблема в том, что на этой толщине метал ведет себя безобразно: он шероховатый, весь в окислах и т.п.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обратите внимание на всякие тайские штучки: брелки, ручки шариковые, металлизированная пленка... - блестят как зеркало! Вот бы такую шероховатость да вовнутрь волновода.
Ссылка на сообщение
Не все золото, что блестит:о) Не надо этого вовнутрь волновода.
БЭК на фанере? Ну если нет требований по ПДИТР и рядом не находится какой-нибудь Канакерский алюминиевый завод (как кое у кого), т.е.электромагнитная обстановка спокойная, то почему бы нет? ;о) В очень серьезных "заграничных" фирмах случается вообще в выгородках работают. Тут главное понимать, что ты мерить хочешь.
Ссылка на сообщение
Пришла задачка организовать измерения на мм диаппазоне (около 30 ГГц).
К сожалению раньше с техникой этого диапазона не встречался.
Подскажите, пожалуйста - где (и у кого можно купить) посмотреть волноводные элементы на мм диапазон (30 ГГц) - аттеньюаторы, усилители мощности, циркуляторы и ответвители.
Знаю что есть коаксиальные тракты.
Может кто знает какие используются там разъемы, кабели и подложки на этот диапазон?
Из подложек на ум приходит только ФАФ, может что то есть получше?
ps: буду рад любой книжке для ликвиации безграмотности
Ссылка на сообщение
Книжки и брошюры посвяшееные "чисто мм волнам" и доступные в сети с аннотациями прицеплены. Многие приемы и особенности вытекают из техники см диапазона, так что познакомьтесь с любыми книгами посвященными СВЧ технике. В конце списка ссылки на сайтты производителей, посмотрите.
_____________________________.txt
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
