Как разрешить pull up resistor в квартусе 5.0 через атрибут
Господа,
Подскажите как в Квартусе 5.0 разрешить пул ап резистор через аттрибут
использую MAX2 пишу на ВХДЛ
Спасибо
Называется "Weak pullup resistor" в разделе "IO Features". На сколько я знаю разрешать это надо через assignment editor.
Раздел "Logic Options", атрибуты можно включать так (пример на Verilog, Qii5.1):
input d /* synthesis altera_attribute = "virtual_pin=on" */;
output q /* synthesis altera_attribute = "weak_pull_up_resistor=on" */;
Изменено пользователем Leka
If someone has interest here
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
--USE ieee.std_logic_signed.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY test_attrib IS
PORT
clk : IN STD_LOGIC;
ena : IN STD_LOGIC;
count_out : OUT std_logic_vector(7 downto 0)
END test_attrib;
ARCHITECTURE rtl OF test_attrib IS
attribute chip_pin : string;
attribute chip_pin of clk : signal is "2";
attribute chip_pin of ena : signal is "3";
attribute chip_pin of count_out : signal is "47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54";
attribute altera_attribute : string;
-- Attribute set on architecture, not entity
attribute altera_attribute of clk : signal is "WEAK_PULL_UP_RESISTOR=ON";
attribute altera_attribute of ena : signal is "WEAK_PULL_UP_RESISTOR=ON";
-- attribute altera_attribute of count_out : signal is "IO_STANDARD=LVTTL";
attribute altera_attribute of count_out : signal is "CURRENT_STRENGTH_NEW=8MA";
SIGNAL count : std_logic_vector(31 downto 0);
BEGIN
PROCESS (clk)
BEGIN
IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
IF ena = '1' THEN
count <= count + 1;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
count_out <= count(31 downto 24);
END rtl;
