Здравствуйте!
Есть плата, которая когда то якобы работала (надеюсь и сейчас).
железо прозвонил, все вроде как на схеме. USB подключать не буду пока, поэтому светодиод перепаяю к Vdd
впервые столкнулся с железом, боюсь что нибудь сжечь, плата большого доверия не вызывает ввиду своей ветхости, поэтому прошу проверить схему. все ли так припаяно.
... поэтому прошу проверить схему. все ли так припаяно.
На VDBUS почти наверняка (!) нельзя подавать напрямую 5В с шины. Подайте через килоомный резистор. А в остальном - см. даташит и сличайте со схемой. Если не подключить питание и землю к не предусмотренным для них ножкам и не превысить напряжение питания, то почти наверняка ничего и не сгорит ...
в даташите такого нет, тут бы схема usb программатора не помешала, но ее не нашел...
... тут бы схема usb программатора не помешала, но ее не нашел...
То есть, ничего не нашли в Google по ключевым словам "USB Debug Adapter" ? Посмотрите схему USB Debug Adapter в "USB DEBUG ADAPTER USER’S GUIDE".
Вообще же, в настоящее время лучше использовать контроллеры с архитектурой Cortex-M3/M4.
спасибо за ссылки, но там нет обозначения ножек разъема, схемы нет. написано что 5й пин это TMS, но рисунка где он находится нет, откуда этот 5й пин считать непонятно, то ли слева направо, то ли в шахматном порядке ;)
спасибо за ссылки, но там нет обозначения ножек разъема, схемы нет...
А пролистать User`s Guide до 4 страницы и найти на "Figure 4. USB Debug Adapter Schematic (page 1)" разъем J2 было лень?
В даташите может и нет, а вот резистор Вам правильно советуют поставить. А в остальном -типовая схема подключения у силабса всегда имеется в юзер гаде на отладочную плату под этот контроллер. Сравните со своей, и если будут вопросы задавайте. Самое главное проверьте питание, остальное как было сказано выше -не критично.
Горький личный опыт. В даташите на LPC214x его тоже нет, и благодаря этому лично я безвозвратно сжег несколько МК. Проблема полностью исчезла после установки резистора. Банальная ошибка в документации ...
А вот отладочная плата на этом МК:
http://elcodis.com/parts/840823/C8051F320DK.html
У нас они иногда при подключении USb начинали греться как утюги. Проблема снялась именно установкой резистора на VBUS. Возможно это проявляется только если REGIN заведен на питание (вариант работы от собственного источника и внутренний регулятор не используется), потому как на других платах (где от USB шло также и питание) такой проблемы не наблюдалось.
По поводу даташитов ничего не хочу сказать, тем более что даже после того как суппорт в силабсе проверил лично и согласился с заявленным мной на 530 проц дефектом, в эррате не появилось никакой записи. Наверно они посчитали так -чем меньше о проблемах кристалла знает разработчик, тем крепче он спит :laughing:
чтобы проверить работоспособность платы написал вот это
#include <c8051f320.h>
sbit testbit=P2^4;
int main (void)
int aq=3,i;
while (1){
testbit=0;
for (i=0;i<=255;i++){
aq++;
aq--;}
testbit=1;}
return 0;
по умолчанию я так понимаю тактирование идет от внутреннего генератора 12 МГц? линии Р2.4-Р2.7 тоже вроде не надо даже матрицу включать. поэтому ничего инициализировать не стал
настраивать таймер тоже пока не буду, поэтому задержку времени сделал в виде цикла. к Р2.4 припаян светодиод, который по идее должен мигать, но будет ли? на си пишу мало, сильно не ругайтесь :)
C8051F32x_rus.pdf
чтобы проверить работоспособность платы написал вот это...
Причем здесь С? Вы в какой среде собираетесь отлаживаться? Silabs совершенно безвоздмездно (т.е даром) дает IDE, которое можно скачать у них же на сайте и тамже кстати (после установки IDE, в папочке с программой) будут примеры, один из которых примерно так и называется "blinking" -как раз мигающая лампочка. А если хотите сами, то можете скачать конфигуратор - configuration wizard -в нем можете настроить всю периферию как душе угодно и он сам сгенерирует код, -достаточно будет просто скопировать его в свой main.c.
PS. А кроссбар-таки надо включать :rolleyes:
этот код набрал в Кейле, открыл там периферию, порт 2, при пошаговом выполнении программы нужная линия "мигает"
В симуляторе чтоли? А теперь попробуйте в железе
хм...а как? hex файл есть, программатор вставил, воткнул в usb компа, а дальше что? как heх файл через Кейл отправить куда надо?
В настройках вместо симулятора выбрать драйвер Silabs'a. Скачайте с их сайта и установите -он так и называется драйвер для Keil uVision
