Kruftin 0 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба Подскажите какие существуют датчики положения в пространстве с возможностью их подключения к микроконтроллеру? Необходимо определить положение платформы(ну т.е. если взять строительный уровень: в горизонтальной плоскости и по нему выставить положение объекта, так вот датчик должен выполнять эту функцию, т.е. показывать отклонение от положения баланса). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
follow_me 0 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба Подскажите какие существуют датчики положения в пространстве с возможностью их подключения к микроконтроллеру? Необходимо определить положение платформы(ну т.е. если взять строительный уровень: в горизонтальной плоскости и по нему выставить положение объекта, так вот датчик должен выполнять эту функцию, т.е. показывать отклонение от положения баланса). вам нужен MEMS гироскоп - погуглите по этой фразе , посмотрите подойдет ли вам такое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба Подскажите какие существуют датчики положения в пространстве Таких не бывает. А вот что бывает: - Датчик углового ускорения. По-народному - MEMS гироскоп. Интегрируя его показания можно с (не очень большой) точностью вычислять положение тела при вращении его вокруг оси. - Датчик давления. Используя барометрическую формулу, можно вычислять положение тела по высоте. - Датчик ускорения (акселерометр). Позволяет вычислять много чего, в том числе и угол наклона. Но существует ряд ограничений. - магнитометр (частный случай - компас). Очевидно. - Трубка Пито. Измеряет относительное давление. Можно вычислить относительную скорость. А уже из него - перемещение, затем и положение. Используется в авиации. - тупо уровень строительный. Есть с электрическими контактами. Недостатки - те же, что и у акселерометра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruftin 0 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Не ну вот МЕМS датчики же используются для определения угла крена, тангажа, рысканья. А вот если к этому прикрутить цифровой строительный уровень, то все норм будет. А можете ссылку подкинуть на компактный цифровой строительный уровень с контактами? Изменено 17 июня, 2012 пользователем Kruftin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба - Датчик давления. Используя барометрическую формулу, можно вычислять положение тела по высоте. Тоже с (не очень большой) точностью, т.к. зависит от высоты над уровнем моря, температуры и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruftin 0 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба А вот надо бы точность 1 - 2 градуса получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба Не ну вот МЕМS датчики же используются для определения угла крена, тангажа, рысканья. А вот если к этому прикрутить цифровой строительный уровень, то все норм будет. МЕМS датчики - слишком общее название. Если вы имеете в виду "типа гироскоп", т.е. датчик углового ускорения, то после двух интегрирований (чтобы получить положение) про точность и стабильность можно забыть. Но запросто можно применить как стабилизатор по крену. Но постоянно будет медленно сваливать то туда, то сюда. А если акселерометр, то да, его можно использовать в качестве датчика наклона. До тех пор, пока платформа не движется ускоренно. Странная у вас однако платформа, с рысканьем, тангажом и креном. На дрон похожа. Вы бы не темнили... По делу: современные дешевые МЕМС гироскопы и акселерометры практически пригодны для игрушек и джойстиков. Для более-менее серьезных применений их точность\шумы\стабильность неприемлемы. Например, как вам уход угла гироскопа 20 град за 5 минут? Для стабилизации от возмущений потянет, а для самостоятельного полета - ну никак. Не поможет никакая математика, ни сам Калман и фильтр, пророк его. Это если датчики плохие. МЕМС датчики - плохие. Для целей навигации летающих объектов. например: http://www.spectronsensors.com/tilt-sensors.php А вот надо бы точность 1 - 2 градуса получить. Да хоть 0.1 Ставьте на свою платформу оптомеханический енкодер и меряйте. А если это летательный аппарат типа "RC вертолет", то забудьте о дешевизне. Тоже с (не очень большой) точностью, т.к. зависит от высоты над уровнем моря, температуры и т.д. Смотря какие требования к точности. Краткосрочно (десятки минут), при старте с земли (обнуление высоты), я на простом оборудовании (AVR, АЦП, дешевый пьезо сенсор) получал точность порядка 1 метра. Вполне достаточно. Ближе можно ультразвуком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба я на простом оборудовании (AVR, АЦП, дешевый пьезо сенсор) получал точность порядка 1 метра. Можно ли по-подробнее, на каком пьезо сенсоре? Как у Вас сделано обнуление высоты - автоматическое или ручное (при запуске, например). Если автоматическое, то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruftin 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Да аналог типа tailgater, raysat антенны для спутникового тв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Всего-то? Т.е. механизм в наличии. Тогда задача для двух спиртовых уровней в плоскости тарелки, по две оптопары на каждом, плюс, естественно, вышеупомянутый датчик углов, ну и всё это потребуется один раз откалибровать обычным строительным инструментом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruftin 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Ну электронный уровень я что-то не могу в интернете найти, чтобы о компактный был. Спиртовой уровень будет достаточно точен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба На всякий случай файлы, вдруг пригодятся. Плюс можете полазить по всяким honeywel и прочим. http://www3.panasonic.biz/ac/e/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба электронный уровень я что-то не могу в интернете найти Достаточно даже одного такого: http://www.digikey.com/product-detail/en/R...0375-ND/2747174 Спиртовой уровень будет достаточно точен? Точность определяет не уровень, а минимальный шаг механизма и калибратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy12K 0 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба Много есть информации по различным датчикам, принцип и физика работы (в том числе страница с литературой) и например по основам акселерометров http://sensorse.com/page66.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
