musa 11 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба Как из PCad2002 передать файлы в CAMtastic. Везде советуют сгенерить Герберы а потом загрузить в CAMtastic, но тогда теряется информация о компонентах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба а зачем вам в герберах инфа о компонентах? как советуют, так вроде везде и делается. Генерятся гербера из среды проектирования потом во всяких КАМах обрабатываются, проверяются и тп и тд. Инфа о компонентах как таковая, кмк, не нужна. Максимум это подгружать нелист для дрц на электричество. как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба а зачем вам в герберах инфа о компонентах? Тут всё чуть сложнее. Цех покупает автоматический установщик компонентов. Но у него есть минимальный размер платы. У нас есть много мелких плат которые нужно с мультиплицировать по несколько штук до этого размера и на общую заготовку поставить реперные точки. Кроме того для установщика компонентов нужно получить координаты компонентов но в пикаде этих координат нет. САМ350 покупать дорого да и безсмыслено. Нелицензионный софт категорически запрещён. Вот и возникло желание попробовать CAMtastic. Тем более что он есть в составе PCada. Может он хоть что то сделает. Тут ещё проблема и в том что по САМ350 вообще нет русскоязычной литературы. А разбираться по английскому хелпу получается не очень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба хм, давно не пользовал пкад, но вроде там был репорт по pick & place (если мы говорим о линейке 2xxx) хотя конечно при мультиплицировании как выкрутиться... :ph34r: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба вроде там был репорт по pick & place Да он там есть при условии если в компоненте эта точка есть. Но никто её не ставит без надобности. Даже в родных библиотеках её нет. но это в общем то не проблема. Выкрутиться можно. В самом пикаде "правильное" мультиплицирование не сделать. Поэтому и ищутся варианты. Если кто нибудь подробно объяснит как это сделать в САМ350 буду премного благодарен. Хелпе я попытался перевести но осталось много вопросов и какие то нюансы я всё таки не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 · Жалоба В камтастике была функция выделения группы контактных площадок и упаковка их в "компонент" с расчетом геометрического центра. Далее программа находит все такие компоненты, и на выходе можно получить отчет пик-енд-плейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 · Жалоба Tool/Part/ create & group part Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 · Жалоба В камтастике была функция выделения группы контактных площадок и упаковка их в "компонент" с расчетом геометрического центра. Далее программа находит все такие компоненты, и на выходе можно получить отчет пик-енд-плейс. С Pick & Place проблем как раз нет. Вопросы в основном по панелизации. Не хочется разбирать проект на гербер файлы а потом снова собирать в CAMtastic. Есть риск по неопытности допустить ошибку. Да и вообще на форуме постоянно и слышишь про герберы. Хотелось бы по подробней во всём этом разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
