dan_p 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить такую задачку. Дан период некого процесса. Нужно найти частоту процесса. Период вводится с 12 кнопочной клавиатуры. Необходимо определить частоту процесса, вывести её на индикаторе. Спаять получившуюся схему на макетке. Есть несколько вариантов решения задачки. Но мне необходимо реализовать решение с помощью деления на цифровых микросхемах (без использования таблицы соответствия). Но я плохо представляю, как вообще проводится аппаратное деление двоичных чисел. Удалось найти несколько вариантов деления в столбик со сдвигом и вычитанием( или суммированием с обратным кодом). Помогите выбрать наиболее подходящий вариант деления и примерную схему реализации данной задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Есть несколько вариантов решения задачки. Но мне необходимо реализовать решение с помощью деления на цифровых микросхемах (без использования таблицы соответствия). Но я плохо представляю, как вообще проводится аппаратное деление двоичных чисел. Удалось найти несколько вариантов деления в столбик со сдвигом и вычитанием( или суммированием с обратным кодом). Помогите выбрать наиболее подходящий вариант деления и примерную схему реализации данной задачи. Задача учебная, курсовой. Поскольку присутствует клавиатура и индикатор. Без процессора только ввод и индикация на простой логике будет по размеру близка к чемоданчику. А на любом микроконтроллере задача просто тривиальна. Начните с реализации клавиатуры и дисплея. Деление это самое простое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_p 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Задача учебная, курсовой. Поскольку присутствует клавиатура и индикатор. Без процессора только ввод и индикация на простой логике будет по размеру близка к чемоданчику. А на любом микроконтроллере задача просто тривиальна. Начните с реализации клавиатуры и дисплея. Деление это самое простое. Да, задача учебная. Не курсовой. Для доп. плюсика. Больше для себя делаю, т.к. раньше никогда не паял микросхемки - интересно. Не отрицаю, деление через микроконтроллер довольно тривиально, задача сведется к верному подключению клавиатуры и индикатора к портам ввода/вывода микропроцессора + чуть-чуть программирования в авр студио. Поэтому такой вариант не очень интересен. Только про чемоданчик не совсем понял. По моим прикидкам для реализации индикации (про клавиатуру не знаю, может, там действительно что-то хитрое) необходим генератор импульсов+регистры+семисегментный дешифратор+"делитель". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Да, задача учебная. Не курсовой. Для доп. плюсика. Больше для себя делаю, т.к. раньше никогда не паял микросхемки - интересно. Не отрицаю, деление через микроконтроллер довольно тривиально, задача сведется к верному подключению клавиатуры и индикатора к портам ввода/вывода микропроцессора + чуть-чуть программирования в авр студио. Поэтому такой вариант не очень интересен. Только про чемоданчик не совсем понял. По моим прикидкам для реализации индикации (про клавиатуру не знаю, может, там действительно что-то хитрое) необходим генератор импульсов+регистры+семисегментный дешифратор+"делитель". Сам индикатор это как минимум три микросхемы на разряд. Плюс индикация набираемых цифр. Далее некая схема опроса клавишь распознавание нажатия, подавление дребезга и запоминание набранного числа хорошо если штук в 50 уложитесь. простейший делитель на счетчиках корпусов в двадцать для четырех разрядного варианта может и уложитесь. И так далее. На процессоре вы хотя бы изучите алгоритмы и методы построения клавиатур, и индикации. Представления и преобразования чисел. Структуру методы програмирования контроллера. Разводку и технологию изготовления печатных плат. Если выберете корпуса микросхем DIP То хотя бы сможете сделать все сами от начала до конца. Сможете оценивать необходимые трудозатраты на все этапы работы, чтобы в последствии здраво ставить перед собой задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_p 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Спасибо. Задача действительно получилась слишком трудоемкой. Будем пробовать реализовать на микроконтроллере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Заблуждаетесь. Задача это ТЗ, а поскольку его здесь изначально не было, то и задачи тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Спасибо. Задача действительно получилась слишком трудоемкой. Будем пробовать реализовать на микроконтроллере. А как вам идея реализации на FPGA ? На Verilog такое вполне можно написать, все влезет в одну микросхему (это вместо того, чтобы паять "чемоданчик"). Заодно приобретете массу новых знаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_p 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) · Жалоба А как вам идея реализации на FPGA ? На Verilog такое вполне можно написать, все влезет в одну микросхему (это вместо того, чтобы паять "чемоданчик"). Заодно приобретете массу новых знаний. Идея-то хорошая. Но на данный момент для меня слишком сложная. Во-первых, я вообще не представляю, как работать с ПЛИСами и подобными, в том числе как их программировать. Чтобы с этим разобраться, нужно время. Во-вторых, я не знаю, сколько ресурсов необходимо на это потратить. С микроконтроллером попроще будет - отобрать на кафедре STk-500, там же взять в долг какой-нить атмел 88 (упс, наоборот)), спаять что-то вроде миниплат с драйверами для клавы и индикатора, пару-тройку часов яростного программинга - авось заработает. Изменено 3 июня, 2012 пользователем dan_p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба С микроконтроллером попроще будет - отобрать на кафедре STk-500, там же взять в долг какой-нить атмел 88 (упс, наоборот)), спаять что-то вроде миниплат с драйверами для клавы и индикатора, пару-тройку часов яростного программинга - авось заработает. Вам виднее. Просто если вы говорите, что решение задачи для МК для вас достаточно тривиально, то в чем смысл этой работы ? Я и предложил вам освоить FPGA и Verilog. Это актуально, современно и просто полезно ... Вот страничка про FPGA: http://www.fpga4fun.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
