Abrams 0 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 · Жалоба Всем доброго времени суток! Кто-нибудь пробовал ADM3251E - http://www.analog.com/ru/interface/rs-232/...prod_cross_sell Очень понравилась штучка :) По даташиту все ОК, должна работать и радовать, но хочется услышать мнения уже работавших с ней. Раньше для изоляции 232 от МК брал ADUM1201 с ADM232 и питание через DC-DC. А с ней получается проще и дешевле - 5 кондеров , и вот оно счастье! Всем заранее респект за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Всем доброго времени суток! Кто-нибудь пробовал ADM3251E Давно использую, еще наверное с 2010 года, нареканий нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Давно использую, еще наверное с 2010 года, нареканий нет. Спасибо! Я правильно понял, что для обвязки подойдут керамические кондеры на 0.1 мкФ? Просто в даташите в схеме включения (рис.14), нарисованы полярные кондеры, это немного смутило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Abrams Удобная микросхема, надо будет применить. Там написано, в разделе "Charge pump voltage converter", что могут быть использованы конденсаторы до 10мкФ, если будет желание. Думаю, полярность поэтому поставлена. Конденсаторы 0,1мкФ обычные керамические, наверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Abrams Удобная микросхема, надо будет применить. Там написано, в разделе "Charge pump voltage converter", что могут быть использованы конденсаторы до 10мкФ, если будет желание. Думаю, полярность поэтому поставлена. Конденсаторы 0,1мкФ обычные керамические, наверно. ОК. Будем пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Посмотрите еще LTM2881IY от Linear, там помимо прочего встроенный терминатор 120 Ом с развязанным управлением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Посмотрите еще LTM2881IY от Linear, там помимо прочего встроенный терминатор 120 Ом с развязанным управлением Спасибо за ссылку. Но сейчас говорим об RS-232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Спасибо! Я правильно понял, что для обвязки подойдут керамические кондеры на 0.1 мкФ? Просто в даташите в схеме включения (рис.14), нарисованы полярные кондеры, это немного смутило. Использую СС0603 Y5V 0,1uF 50V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Использую СС0603 Y5V 0,1uF 50V развел платку, чуть более по размеру корпуса самой микросхемы, поставил "no name" керамику 0.1uF(из того, что под рукой оказалось), припаял к плате кабель с СОМ разъемом (примерно 1,5м) и короткие присоединительные проводники (10 см) с мини крокодилами ... уже несколько лет работает без нареканий, ток потребления правда великоват, но это "недостаток" только при питании устройства от батарей ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба развел платку, чуть более по размеру корпуса самой микросхемы, поставил "no name" керамику 0.1uF(из того, что под рукой оказалось), припаял к плате кабель с СОМ разъемом (примерно 1,5м) и короткие присоединительные проводники (10 см) с мини крокодилами ... уже несколько лет работает без нареканий, ток потребления правда великоват, но это "недостаток" только при питании устройства от батарей ... Отлично! Пошел разводить плату. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Вчера запустил плату с ADM3251E - все работает четко. Пока тестировал на скоростях до 57600. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
