Перейти к содержанию
ADM3251E Изолированный драйвер RS-232
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь пробовал ADM3251E - http://www.analog.com/ru/interface/rs-232/...prod_cross_sell
Очень понравилась штучка :)
По даташиту все ОК, должна работать и радовать, но хочется услышать мнения уже работавших с ней.
Раньше для изоляции 232 от МК брал ADUM1201 с ADM232 и питание через DC-DC. А с ней получается проще и дешевле - 5 кондеров , и вот оно счастье!
Всем заранее респект за помощь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Давно использую, еще наверное с 2010 года, нареканий нет.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Я правильно понял, что для обвязки подойдут керамические кондеры на 0.1 мкФ?
Просто в даташите в схеме включения (рис.14), нарисованы полярные кондеры, это немного смутило.
Ссылка на сообщение
Abrams
Удобная микросхема, надо будет применить.
Там написано, в разделе "Charge pump voltage converter", что могут быть использованы конденсаторы до 10мкФ, если будет желание. Думаю, полярность поэтому поставлена. Конденсаторы 0,1мкФ обычные керамические, наверно.
Ссылка на сообщение
Abrams
ОК. Будем пробовать.
Ссылка на сообщение
Посмотрите еще LTM2881IY от Linear, там помимо прочего встроенный терминатор 120 Ом с развязанным управлением
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылку. Но сейчас говорим об RS-232.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Использую СС0603 Y5V 0,1uF 50V
Ссылка на сообщение
развел платку, чуть более по размеру корпуса самой микросхемы, поставил "no name" керамику 0.1uF(из того, что под рукой оказалось),
припаял к плате кабель с СОМ разъемом (примерно 1,5м) и короткие присоединительные проводники (10 см) с мини крокодилами ...
уже несколько лет работает без нареканий, ток потребления правда великоват, но это "недостаток" только при питании устройства от батарей ...
Ссылка на сообщение
Отлично! Пошел разводить плату.
Всем спасибо!
Ссылка на сообщение
Вчера запустил плату с ADM3251E - все работает четко.
Пока тестировал на скоростях до 57600.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
