Перейти к содержанию
Сборник русскоязычных статей по Cadence
Редактор Capture закрывать точно не будут. Сейчас он появился в бесплатной версии "в облаке", очень круто интегрирован с сайтом дистрибьютора компонентов Arrow и с библиотекой Reference Designs, хорошо интегрирован с сайтом DigiKey, ну и вообще, судя по всему, за него наконец взялись разработчики, надеюсь, что улучшат и осовременят интерфейс.
Ну точно в правильном направлении двигаются(без сарказма)- это еще стало заметно в самых последних патчах к 16.6 и демо 17.2. А есть ли примерные сроки выхода в свет SDA?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Он сейчас в опытной эксплуатации у нескольких заказчиков. Может, полгода-год, трудно сказать.
Нам обещали дать evaluation, но после списка вопросов по поддержке ГОСТ сказали, что сначала сами проверят, все ли там учтено по этому списку, и только потом дадут нам тестировать.
Ссылка на сообщение
Ну да, пока Tier 1 не наиграются, до простых смертных ничего не дойдет :laughing: Но в любом случае спасибо за разъяснения, очень интересная тема.
Ссылка на сообщение
Редактор Capture ...
Ну всё, пропал калабуховский дом. Щас его к фейсбуку прикрутят.
Ссылка на сообщение
Русскоязычная инструкция
"Как пользоваться системой Help в САПР Cadence OrCAD/Allegro, и как искать информацию на сайте support.cadence.com"
Allegro_Help_Instruction.pdf
Ссылка на сообщение
Мануал на русском языке "Основы работы в схемном редакторе OrCAD Capture.
Доступен для скачивания в разделе "Инструкции" на сайте PCB SOFT:
http://www.pcbsoft.ru/tutorials
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! А по работе с pspice есть какое-нибудь описание?
Пожалуйста:
https://www.pcbsoft.ru/pspice-tutorials
Ссылка на сообщение
Коллеги, прошу подсказать где можно достать такие руководства:
Full user guide to OrCAD's Simulink/Pspice 'co-simulation' interface.
Full user guide to OrCAD's MATLAB bi-directional data exchange interface.
Описание взял с этого сайта https://www.ecadtools.com.au/user-guides.html,
только их там нет.
Ссылка на сообщение
только их там нет.
Вообще-то на сайте поддержки Cadence информация такая:
What’s New in PSpice 17.2-2016 HotFix 011
PSpice Simulink Co-simulation
PSpice Simulink Co-Simulation, which is co-simulation of PSpice and Mathworks® Simulink, combines the best-in-class software tools to provide unmatched design simulation environment for electrical and physical system together. PSpice Simulink Co-Simulation Interface allows you to substitute electronic blocks in PSpice, while the rest of the design is simulated using MATLAB or Simulink. As a result, you can now use a single prototype to co-simulate the electrical and mechanical systems. Co-simulation environment allows to simulate whole system with more realistic element models before prototype manufacturing.
This new solution is replacement of the legacy PSpice SLPS solution.
The PSpice Simulink Co-simulation solution allows you to do following things in addition to the existing PSpice SLPS solution:
  • Automatic setup of the MATLAB path settings
  • User-friendly Co-simulation settings window
  • More options in the Simulation Settings window
Migrating existing PSpice SLPS Design to new PSpice Simulink Co-simulation solution
The PSpice Simulation Co-simulation solution is very easy and simple to use. Most of the existing simulink design of the legacy PSpice SLPS solution can be easily used in Co-simulation solution. To use the existing design in the new solution, we need to only replace the existing SLPS block with the new PSpice block. Once done, the existing designs will smoothly in the new solution. For more information, see the Migrating existing PSpice SLPS models to new PSpice Simulink Co-simulation models section in PSpice MATLAB Interface User Guide.
For more information on PSpice Simulink Co-simulation solution, see the Working with the PSpice Simulink Co-Simulation Interface chapter in PSpice MATLAB Interface User Guide.
Может, вам нужен PSpice MATLAB Interface User Guide? Прилагаю.
psp_matlab_ug.pdf
Ссылка на сообщение
6 часов назад, PCBtech сказал:
psp_matlab_ug.pdf
То что нужно, спасибо!
Ссылка на сообщение
Сборник видеороликов по работе в OrCAD версии 17.4.
Не забудьте включить русские субтитры, они там есть:
https://www.orcad.com/try/video-tutorials
Ссылка на сообщение
09.06.2020 в 14:50, PCBtech сказал:
По Вашей ссылке есть интересное видео - "Bypass Capacitor Placement", но в нём не описан сам механизм привязки компонентов друг к другу (понятно что у пина должно быть свойство с параметрами. Неужели  для каждого конденсатора надо вручную это задавать?). В сети подробностей тоже не нашёл.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
