Перейти к содержанию
Что делать, если невозможно соблюсти минимальный зазор?
Всем привет! Собственно, проблема такая - есть компонент, пины стоят с шагом 2.5 мм, отформовать невозможно. Между ними 1кВ и это не моя финтазия, а реальное рабочее напряжение по даташиту. Если для внутреннего слоя требования IPC2221 (1.5мм) худо-бедно соблюсти можно, то для внешних - 2.3мм (это минимум при наличии покрытия!) - просто нереально. Что делать-то, кто подскажет? :crying:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Фрезеровать между выводами насквозь и чем-то заполнять\заливать...
Ссылка на сообщение
А если не секрет, то что за компонент? Если не трудно, то со ссылочкой нв документацию...
Ссылка на сообщение
А корпус у него из цельного сапфира, и работает он исключительно в вакууме...
Присоединюсь к просьбе о ссылке на ДШ - вдруг самому такое нужно?
Ссылка на сообщение
Это реле
http://www.mederelectronic.ru/fileadmin/pr...8805285800e.pdf
Речь идёт о зазоре между пинами катушки и контактов.
Насчёт заливки мысль хорошая, но поверхность под реле всё-равно останется открытой, хоть и закрытой. Пардон за каламбур.
Хотя реле можно и приподнять на платой. Надо такой вариант будет продумать, мерси за идею.
Изменено пользователем GinRider
Ссылка на сообщение
Да, выбрать такой конструктив для коммутации реально высокого напряжения - не очень удачная была мысль... Я бы просто взял другое реле, с расстоянием между выводами 5-7мм минимум. Да еще и с запасом по напряжению, а не на предельное значение. А так... разве что подумать о питании реле напряжением 500В(500-504В например) - по крайней мере в два раза меньше получится напряжение между соседними пинами.
Ссылка на сообщение
Нужно киловольтное реле с низкой термо-эдс и коммутируемым током >10мА. Выбор невелик.
Ссылка на сообщение
В таком конструктиве можно попробовать разве что запаять через переходную плату.
На переходной плате уже разнести контакты на нужное расстояние.
Сама плата будет изолятором.
Ссылка на сообщение
Просто профрезеровать в плате длинные пазы шириной 1 мм или 1.5 мм.
Так обычно отделяют цепи друг от друга на высоковольтных платах.
По воздуху расстояние 1.5 мм для вашей схемы допустимо?
Ссылка на сообщение
как то было нечто подобное зепаяно в плату- пробивало, с готовой платой уже ничего не поделать- залили все места пайки (и мод компонент залили) клеем БФ (что было под рукой), перестало...
думаю можно это сделать и чем то более предназначенным для этого - лаком или типа того.
Ссылка на сообщение
Можно и не заполнять. Там же всего 1 кВ. Для воздуха напряжение пробоя 30 кВ/см вроде. Тоесть при фрезе 1 мм имеем 3х кратный запас.
Может остатки флюса не смыты были? Или материал был взят с плохим сопротивлением изоляции.В стадарте IPC4101, можно сравнить материалы
Ссылка на сообщение
Ой, боюсь, что на практике эти 30 кВ/см нужно уменьшить раз в десять. Данные эти для сухого воздуха, нормального давления и ровной поверхности (эдакие блестящие полированные шарики электрофорной машины).
Стоит только появиться влаге или какой-то заусенице - будет дуга. Причем, она будет держаться устойчиво, а не сверкнет разрядом. Уже 1.5 кВ имеют устойчивую дугу миллиметров 6-8.
Я бы подальше от таких реле...
Ссылка на сообщение
Так в PDF не указано ни одного сертификата, подтверждающего характеристики по безопасности.
Как только такого нет-- я дальше и обычно и не читаю. Уж только если вообще аналога нет. Да и тогда самими надо проводить испытания
Ссылка на сообщение
Насчет 3кВ/мм. Недавно вернули плату в ремонт, пробой между дорожками. Плата с маской, в лаке, акрил. Мин зазор 1 мм, напряжение 650 В. Похоже, электрохимия за год хранения практически в тропиках.
На внешнем используй минимальные размеры площадок, от маски открой, все хорошо отмой и лаком покрой, лучше полиуретановым.
Если деталь выводная, то приподними, установи на эпоксидку и под нее лак залей.
Ссылка на сообщение
Привет всем, посмотрел на реле- если использовать только одну контактную группу- она расположена вдоль корпуса
А если использовать два таких реле? для каждого проводника, если коммутировать нужно два.
И нормы выполнить будет однозначно легче.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
