Перейти к содержанию
RTC PCF8523
Не могу сладить с сабжем. После подачи питания на VDD (при наличии напряжения на VBAT) на выходе INT появляются импульсы 32kHz. Попытки записи в регистры ничего не меняют. Буду весьма признателен за любые советы...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы что нибудь меняли в Power management function control bits
Если честно - я менял все, что можно (и, может быть, чего-нибудь, чего нельзя)...
Ссылка на сообщение
Эти биты нахлдятся Register Control_3 , если они 111 , то подключай батарею , не подключай микрухе пофинг. И при подаче питания ( основного) микруха всегда стартует , что называется "с нуля" Разберитесь с ними по DS
Ссылка на сообщение
Так они по дефолту 111, после подачи питания. Естественно я разбирался с ними (у с другими тоже). Пока не помогло. У чипа снизу есть площадка. Я ее никуда не подключал. Может в этом дело?
Ссылка на сообщение
Они не должны находится в этом состоянии до снятия основного напряжения , выбирите нужное из DS и запрограммируйте. Затем уж снимайте питание. Затем изучите выход из выбранного Вами состояния.
Там же в DS написано , что это подложка и подключена к Vss
Ссылка на сообщение
А читать регистры пробовали?
Ссылка на сообщение
В процессе конфигурирования после несколькич записей чип перестает узнавать адрес, так что с чтением пока не очень.
Ссылка на сообщение
Исходя из принципиальной схемы, выход генератора объединён с выходом прерываний логическим элементом. Очевидно, это была простая ошибка в кристалле, потому что смысл этого действа разработчики не раскрыли, т.е. просто такова их воля (сноска на рис.8). И вообще, какие могут быть выходы с ОК в батарейном приборе, такие компоненты должны умирать не родившись.
Ссылка на сообщение
Не работал с этой мс, но судя по DS так и должно быть!
Ссылка на сообщение
Только мне это не нужно... Вроде получилось. После включения и установки Power management битов запретил выход CLCOUT - и все заработало. Спасибо всем откликнувшимся!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
