Axel 1 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Не могу сладить с сабжем. После подачи питания на VDD (при наличии напряжения на VBAT) на выходе INT появляются импульсы 32kHz. Попытки записи в регистры ничего не меняют. Буду весьма признателен за любые советы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Вы что нибудь меняли в Power management function control bits Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Вы что нибудь меняли в Power management function control bits Если честно - я менял все, что можно (и, может быть, чего-нибудь, чего нельзя)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Если честно - я менял все, что можно (и, может быть, чего-нибудь, чего нельзя)... Эти биты нахлдятся Register Control_3 , если они 111 , то подключай батарею , не подключай микрухе пофинг. И при подаче питания ( основного) микруха всегда стартует , что называется "с нуля" Разберитесь с ними по DS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Так они по дефолту 111, после подачи питания. Естественно я разбирался с ними (у с другими тоже). Пока не помогло. У чипа снизу есть площадка. Я ее никуда не подключал. Может в этом дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Так они по дефолту 111, после подачи питания. Естественно я разбирался с ними (у с другими тоже). Пока не помогло. У чипа снизу есть площадка. Я ее никуда не подключал. Может в этом дело? Они не должны находится в этом состоянии до снятия основного напряжения , выбирите нужное из DS и запрограммируйте. Затем уж снимайте питание. Затем изучите выход из выбранного Вами состояния. Там же в DS написано , что это подложка и подключена к Vss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Спасибо, завтра попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Попытки записи в регистры ничего не меняют. А читать регистры пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба В процессе конфигурирования после несколькич записей чип перестает узнавать адрес, так что с чтением пока не очень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Исходя из принципиальной схемы, выход генератора объединён с выходом прерываний логическим элементом. Очевидно, это была простая ошибка в кристалле, потому что смысл этого действа разработчики не раскрыли, т.е. просто такова их воля (сноска на рис.8). И вообще, какие могут быть выходы с ОК в батарейном приборе, такие компоненты должны умирать не родившись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Не могу сладить с сабжем. После подачи питания на VDD (при наличии напряжения на VBAT) на выходе INT появляются импульсы 32kHz.Не работал с этой мс, но судя по DS так и должно быть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Не работал с этой мс, но судя по DS так и должно быть! Только мне это не нужно... Вроде получилось. После включения и установки Power management битов запретил выход CLCOUT - и все заработало. Спасибо всем откликнувшимся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
