alexander_kov 0 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, можно ли в Altium провести проводник под заданным углом, например, в 35 градусов. Либо как управлять углом в режиме Any angle (или только приблизительно)? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Я делаю так. Провожу проводник под 45 гр. Затем выделяю его. Edit - Move - Rotate Selection. Ставишь нужный угол 10 гр. И правишь длину мышкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander_kov 0 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Я так тоже делаю. Просто думал, что недочитал документацию. Логичнее было бы сделать возможность задавать угол как-раз в режиме Any Angle... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 · Жалоба Я так тоже делаю. Просто думал, что недочитал документацию. Логичнее было бы сделать возможность задавать угол как-раз в режиме Any Angle... Врядли вам это нужно везде. Скорее всего в нескольких точках по радиусам развести . Для этого есть http://wiki.altium.com/display/ADOH/Grid+Manager+%28PCB%29 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
