syoma 1 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба Спасибо за схему. Только я смутно представляю, как эта схема должна работать. Это что-то вроде каскадного включения импульсных ключей?И таких каскадов должно быть 4 или 5? На какой частоте должен работать генератор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба Ну а все-таки, быстренько посчитать и нарисовать конденсаторный простой и понятный источник на доступных в любом ларьке компонентах не? Не ищем легких путей в жизни? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба Вот тут: от снаббера - работает хорошо, но к сожалению не работает, если тиристор включен всю полуволну ... Думаем над трансформатором тока вокруг основного токового пути - пока ничего путного не получается. И опять же нужен второй источник, когда тиристор закрыт и тока нет. автор потерял даже собственную нить рассуждений уже в следующем предложении — куда и как мог так быстро сгинуть прекрасно работающий в первом предложении БП от снаббера и как вообще можно заставить не работать БП на трансформаторе тока. Не иначе, очарование от всё той же чьей-то чудо-коробки чудовищно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Я же писал в начале, что ИП нужен собственно для питания схемы, которая управляет затвором этого самого тиристора - т.е. драйвера. А источник нужен для классических тиристоров. С устройством тиристоров не ознакомились? У классических тиристоров нет затвора, только отвор. Прибор отпирается токовым импульсом через управляющий переход. С него же можно отбирать мощность, в остальное время. При оглашенном напряжении, ток через запертую таблэтку составляет десятки миллиампер. До сегодняшнего дня применяем трансформатор, у которого первичка выполнена в виде стержня с офигительной изоляцией и питается от земли, а возле каждого тиристора стоит этакий бублик в виде вторички, который и отбирает мощность. Все очень громоздко и неэфективно, так как частоту в этой бадье поднять сложно - с изоляцией начинаются проблемы. Пластиковая трубка, ненамного толще оптокабеля (1/4”), легко доставит несколько ватт энергии к потребителю, а нехитрое устройство из челнока с магнитом и обмотки , превратит её в электричество. :laughing: Я спрашиваю потому, что видел конструкцию, где такого стержня и бубликов нет и в помиме, т.е. питание 100% но берется от тиристора. Здоровенных керамических бадьей тоже не было видно - так - коробочка размером с ладонь. А что там внутри - непонятно. Поищите по словосочетанию- “energy harvesting” и т. п. Это довольно обширное направление, многие производители даже выпускают ИС для него. Правда, вынужден Вас разочаровать -«Южный Шаолинь» не найдете. Схемотехнические решения известные- boost, синхронное выпрямление, суперконденсаторы , литиевые батареи. А техдокументацию коробочки , врядли выложат в свободный доступ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
