Перейти к содержанию
Здравствуйте.
мне необходимо реализовать интерфейс PCI в ПЛИС. Все вроде как работает, но очень медленно. Передается только по одному слову. Не подскажете ли, в чем может быть причина, что PCI не читает более одного слова за одну передачу?
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 Почитайте про интерфейс (хотя бы в википедии), там указаны предельные скорости
2 "Прикрутите" готовое ядро к своему проекту
3 Объясните программисту, как написать программу быстрого обмена (или сами напишите:))
P.S.: Иногда большие скорости и не нужны. Может имеющегося достаточно?:)
P.P.S.: Да, и есть еще настройки биоса.
P.P.P.S.: Причина медленного обмена может быть в медленном драйвере. Драйвер обрабатывает массивы?
Ссылка на сообщение
Опишите более подробно:
1. Какой именно PCI вы реализовываете (точную ревизию стандарта, разрядность, частота, напряжение питания) ?
2. Вид транзакций, которые вызываются вопросы ?
3. Каким образом инициируется транзакция (кто Master, кто Target) ?
4. В куда вставлено Ваше устройство (с чем оно обменивается данными) ?
Ссылка на сообщение
Согласно википедии :) при частоте 33.33 МГц - пиковая проходная способность 133Мбайт/с.
Данной скорости было бы за глаза и за уши, но имеющейся, к сожалению не хватает (
Мне необходимо за 40мс передать 367500 слов (необходимо передать данные кадра по пиксельно, 700х525 пикселей) - это значительно медленнее, чем возможно, но пока только передается за это время примерно шестая - седьмая часть.
(Вообще устройство должно принимать RGB сигнал, и еще по другому интерфейсу общаться с другими устройствами, принимая/отдавая служебные команды. Все это должно быть передано по PCI на ПК)
Не совсем понятно, что нужно сделать с ядром. :)
Драйвер сначала был написан мной с помощью Windriver, потом когда это не заработало как надо программисты написали с помощью Numega. И там и там одинаковая скорость обмена получалась.
Внутри драйвера использованы функции для передачи блоков, но как то оно все равно работает по одному слову.
А про настройки биоса можно поподроблнее? :)
Вроде все осмотрено но не найдено ничего подходящего.
1. PCI 2.2, разрядность 32, частота 33.33 МГц, напряжение 3.3В
2. Чтение/запись в память.
3. Мое устройство не может быть мастером. Все инициирует ПК.
4. Мое устройство вставлено в ПК )
Ссылка на сообщение
Да, есть такое дело... но подобная скорость достижима только в режиме Bus Master, да еще и при работе крупными пакетиками...
Нужно еще одно уточнение: какой у Вас используется PC ?
Но общая суть проблемы мне ясна - сам с подобным мучился.
Как я понял, суть проблемы приблизительно следующая:
1. Дам 90%, что Вы используете PC с PCI-E... а PCI находится после PCI-E->PCI Bridge
2. В этом случае необходимо учесть особенности работы PCI-E. А вот тут есть одна неприятная особенность.
PCI-E - очень похож на full duplex Ethernet; соответственно, на низком уровне, каналы TX и RX практически никак не связаны, поэтому допускается огромная (по меркам PCI) задержка на ответ: пока к Target дойдёт пакетик, пока Target его переварит, пока обратно прийдёт пакетик... - куча времени проходит.
3. С другой стороны у Вас явно используется non-prefetchable BAR (и это, почти наверняка, правильно для Вашего случая), что не позволяет PCI-E->PCI Bridge зачитать наперёд данные (а вдруг они изменятся - prefetch же не просто так выключен)... Процессор, по каким-то причинам, не может сделать блочное чтение. Поэтому его одиночные операции чтения и доходят до Вашего устройства в неизменном виде...
Я нашел следующие пути решения этой проблемы:
1. Переход на Bus Master режим. Т.к. BM реализуете именно Вы, то достаточно реализовать только те Mem Read/Write команды которые Вам необходимы (т.е. 0111 - Memory Write и, может быть, 0110 - Memory Read, если она необходима). PC RAM прекрасно кэшируется, поэтому блочные операции работают весьма быстро. Правда с BM Mem Write есть одна мелкая заморочка: прерывание к CPU может обогнать данные, которые были отправлены в ОЗУ, лечится I/O Read'ом CPU->Ваше устройство (как описано в PCI спецификации), либо использованием MSI, но вот за MSI не уверен, поэтому это необходимо уточнить.
2. Мелкое ускорение: CPU может генерировать сдвоенные операции чтения, если использовать MMX инструкции.
3. Крохотное ускорение: можно поддержать Fast Back-to-Back (5 лет назад мне это удалось сделать в убогоньком Spartan-2, поэтому в современных ПЛИС не должно вызывать особых проблем).
Ссылка на сообщение
Еще дешевый способ - попробовать использовать DMA. Там обычно блочные обмены, а не одиночные. Плюс в мостах обычно есть FIFO, хоть и маленькое. Если его начать использовать, то тоже можно ускорить. Плюс есть регистры Latency. Там тоже можно покрутить. Если не поможет, то тогда уже и мастера делать.
Ссылка на сообщение
На разных РС пробовалось, везде одно и тоже, где то даже медленее.
Что Вас именно интересует про РС.
не PCI-E. обычный PCI )
ВМ, конечно, можно организовать. Но ПЛИС не сильно современная, не сильно хорошая, и так уже загружена донельзя. Так что это будет крайний вариант. Хотелось бы, чтобы ПК сам начал читать блоками )
Главное что между самими транзакциями большой кусок времени просто непонятно куда.
Ссылка на сообщение
Марки CPU + Chipset на которых пробовалось, ибо, считаю, что тормозят именно они.
Сам был свидетелем, как моя плата работавшая на древних машинах давала сначала 16МБ/с по I/O Read, затем приупало до 12МБ/с, а теперь и 8МБ/с не на каждой мамке получается выжать... Но I/O Read раком ставит все cache'и в направлении Device->PC RAM(Host Bridge), поэтому и первоначальный результат был не очень... только 16МБ/с.
У Вас да,.. а в машинах на которых Вы тестировали, его (PCI-E) что - нету ? А link к процессору... он же в современных PC по тому же принципы построен, что и PCI-E... и с теми же самыми проблемами. Посему и прошу маркировки CPU + Chipset (как те на которых тестировалось, так и те, на которых хочется чтобы работало) - чтобы прикинуть какие ухищрения еще стоит пробовать, а где лучше сразу пересесть на BM.
Так я и писал, откуда он, этот "кусок", берётся (non-prefetchable Memory BAR, весьма вероятно отягощённый заморочками PCI-E сегментов, лежащих между CPU и Вашим устройством). И почему он Вам станет до фенеков, если Вы перейдёте на BM.
Ссылка на сообщение
Не умеет он. Максимум - 16 байт (обмен с 128 битным SSE регистром), и то, если повезет :rolleyes:
Ссылка на сообщение
если бы хоть так бы повезло, может быть даже этого хватило ))
А про ПК посмотрю в будни )
Ссылка на сообщение
Вы так и не написали PCI Bus Master у вас или PCI-slave. Я так понимаю, PCI-slave. Так вот, c PCI Slave не получится выжать скорость - проверено всеми начиная с появления (вернее, широкого распространения) первых чипсетов с PCI-шиной (это 1995 г.) Нужен PCI Bus Master.
Ссылка на сообщение
скажу по своему опыту (правда было давно).
при использовании PCI slave на запись мне удавалось передавать около 40Mb/sec
при использовании PCI master на запись удавалось прокачать 105Mb/sec
У меня задача была другая - в основном запись в плату.
Возможно при чтении ситуация будет другая. но врядли.
PCI реализовывал сам, не использовал никаких сторонних IP core.
Имхо нужно посмотреть с помощью SignalTap (если Altera) на сигналы PCI.
Сколько там DWORDs реально передается за пакет (#FRAME)?
Посмотрите не появляется ли сигнал #STOP, если появляется, то откуда.
Доступаться к плате естественно нужно DWORDами по последовательным адресам, тогда burst будет длинный.
Ссылка на сообщение
Сигнал STOP не появляется.
За frame передается один dword.
Доступ к плате так и идет dwordами по последовательным адресам.
Ссылка на сообщение
а у вас i/o space или memory space?
должно быть memory space.
Там в Configuration Table много всяких регистров которые влияют на работу устройства. Может здесь что не так?
Кажется есть там CacheLineSize- тут что у вас?, в регистре Control что-то типа Fast-Back-to-Back. опять же в Control определяется поддержка i/o и memory.
какой функцией читаете из устройства?
Кажется нужно READ_REGISTER_BUFFER_ULONG
Ссылка на сообщение
У меня memory space.
Что конкретно в конфигурации сейчас не скажу, смогу посмотреть позже.
Драйвер написан с помощью NUMEGA, и какую функцию использует нумега сложно сказать.
Когда драйвер был написан через WinDriver, там использовались функции WDC_ReadAddrBlock() - для чтения и WDC_WriteAddrBlock() - для записи.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
