Перейти к содержанию
Найти и устронить коротыш на плате
Доброго времени всем!
Развел плату на 4х слоях.
Заказал в производство. Сделали, получил.
Одну плату напаял сразу. Вторая осталась нетронутой!
Состав платы: пара ПЛИС, память, конфигурационки, стабилизаторы питания.
Умудреный опытом, с выходов стабилизаторов на выводы питания микросхем подаю через 0 Омные резисторы 0805.
Стабилизаторы работают прекрасно.
Наткнулся на проблему - замыкание между 0 В и 3,3В. Каждая "линия" лежит на своем внутреннем слое.
Подумал на сопли при пайке. Достал непаянную плату - та же беда, т.е. замыкает именно на плате.
Как быстро и с минимальной болью найти и локализовать КЗ?
Метод выжигания считаю не самым лучшим.
Из приборов в доме - пара мультиметров. Поиск по минимальному сопротилению пока не дает успешных результатов - скачут показания от 1,5 до 2,2 Ом при замыкании щупов.
Натолкнулся на статью, но дома нет источника со стабилизатором тока:(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на пустой плате припаивайте землю/питание. Подаёте ток на несколько ампер (лучше регулировать). Щупаете пальцем где тепло.
Поясните пожалуйста суть опыта: "Умудреный опытом, с выходов стабилизаторов на выводы питания микросхем подаю через 0 Омные резисторы 0805."
Ссылка на сообщение
Сначала проверьте герберы. Обычно оказывается, что такие замыкания заложены в конструкцию :(
Нулевой резистор после источника - штука весьма полезная. Можно, например, запустить источники в изолированном от потребителей режиме (дабы не пожечь их случайно), или заменить 0 на 0.01 для контроля тока.
Ссылка на сообщение
Все просто. Чтобы избавить себя от мучений по поводу формирования тех или иных напряжений (например с выхода LM317 и т.п.), сразу после них устанавливаю чип-резисторы 0805. А с них уже провожу питание до потребителей.
Таким образом на начальном этапе ограждаю себя от возможных неприятностей, вызванных неправильным питанием. С другой стороны - отработал с питанием, можно и переходить к подключению микросхем.
Мне кажется это достаточно удобным
Для aaarrr гербера проверяю сейчас. Есть правда нюанс - то что получил я может быть не равно что сделали на производстве.
Тут надо уже самому передавать гербера
Ссылка на сообщение
Вы были правы!
Что удалось выяснить
1) При создании компонента (разъем RJ-45) было поставлено 2 крепежных отверстия в которых заложил металлизацию.
2) При формировании полигонов, по причине рассеянности, произошло замыкание слоев с крепежным отверстием.
Выяснилось после просмотра герберов и проекта в P-CAD'е.
Вылечена плата на которой ничего не паялось, путем нехитрых манипуляций посредством сверла (просто снят слой металлизации).
Осталось дело за малым - выпаять разъем и таким же образом вылечить основную плату.
Плата отредактирована!
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Я пару раз нагрелся на том, что нулевой резистор неожиданно менял своё сопротивление. Теперь ни ни.
Ссылка на сообщение
ну уж питание нужно "подключать" каплей припоя, а не через 125mW 0805 резистор
Ссылка на сообщение
Если не ставить какие попало резисторы и не превышать допустимый ток (порядка 2А для 0805), то ничего страшного не случится.
Ссылка на сообщение
По поводу мелких перемычек на плате - очень помогает конденсатор на 200000uF заряженный до 1В. Но это только для мелких!!!!
Ссылка на сообщение
Резисторы не ставлю. Совсем не технологично.
Легче поставить стабилизаторы с защитой от короткого. Тогда характер КЗ можно быстрее оценить по поведению стабилизатора.
Ссылка на сообщение
Поставить один SMD-компонент - не технологично???
Я совсем не призываю ставить резисторы в серийные изделия, но на макете они дают два небольших удобства:
- возможность испытать/настроить источник отдельно от нагрузки
- возможность в случае необходимости легко проверить потребляемый ток
Ссылка на сообщение
неа, не технологично.
Если предполагается настройка/тестирование напряжения, а потом подача этого напряжения на остальную схему- то бОльший смысл имеет заложить на плате "перемычку", которая замыкается (с помощью пайки) настройщиком после окончания процедуры. например, пользую вот такое:
Слева резистор 0603, справа запаиваемая перемычка
Ссылка на сообщение
Ужас. Хоть бы полигон убрали.
В смысле? где ужас? чем полигон под маской мешает капле припоя?
Если Вы про то что контакты перемычки сдвинуты относительно друг друга- так это сделано специально, удобнее снимать припой если перемычку нужно "разомкнуть"
Ссылка на сообщение
Просто я бы не стал надеяться на целостность маски в месте, которое колупают паяльником.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
