Перейти к содержанию
Вычисление tg(x) на AHDL
Добрый день!
Необходимо написать элемент на AHDL для подсчета:
tg(x) = x + x3/3 + 2*x5/15 с точностью не менее 4-х разрядов после точки .
Подскажите - как это сделать? Или может есть уже готовые?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не говорите загадками. Вам нужно рассчитать фазу сигнала по двум квадратурам?
Если да, то уже есть готовые (и не полиномально аппроксимирующие решения, применяемые в процессорах).
Ссылка на сообщение
Есть схема калькулятор( если быть точнее только контроллер дисплея и контроллер клавиатуры). Нужно выполнить вычисление определенной операции т.е. тангенса.
Вводим значение с клавиатуры нажимаем кнопочку, он считает и выдает ответ
Изменено пользователем neomax38
Ссылка на сообщение
Таблица перекодировок не вариант?
Это как? Все значения тангенса вычеслить и в таблицу загнать?
Ссылка на сообщение
Если AHDL то значит Квартус. Там есть мегафункции сложения и умножения. Выбираете представление чисел с фиксированной точкой, не менее 14 двоичных разрядов в дробной части, так как 2**14=16384>10000 а вы хотите не менее 4-х разрядов после точки.
Возведение в степень заменяете умножением на себя. Деление на 3 и на 15 заменяете на умножением на (1/3) и (1/15), то есть для последнего члена делаете сразу умножение на (2/15).
Пишете на AHDL использование этих мегафункий - вроде 5 умножений и 2 сложения. Соединяете порты.
Ссылка на сообщение
Порты на мегафункциях?
Ссылка на сообщение
Каждая мегафункция имеет входные сигналы и выходные сигналы. Их также называют как "порты". В AHDL, видимо нужно создать именованный сигнал, например da[23..0] для 24-битной шины, и вписать его как минимум дважды - в качестве выходного у одной мегафункции и в качестве входного у ещё одной или нескольких.
Ссылка на сообщение
А как дробное значение сделать?
Ссылка на сообщение
Разберите формат фиксированной точки Fixed point. После этого станет понятно как делать дробные. А дальше только всё соединить останется.
Ссылка на сообщение
Скачайте книгу Digital Design: An Embedded Systems Approach Using Verilog, автор Peter Ashenden
И читайте главу Numeric Basics
http://www.scribd.com/doc/68060422/Digital...-Peter-Ashenden
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
