Перейти к содержанию
Согласование логических уровней
Тут нечего считать. Просто выбрать транзистор по сопротивлению при 3,3 В на затворе, с запасом.
А резисторы здесь вообще лишние, или могут быть любыми, допустимыми для выходов по сумме нагрузки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще вопрос скорости, должна заряжаться емкость входа + провода через резистор (R1?) за нужное время.
+ не перепутайте вход и выход. (вход должен быть в точке 2, а выход 1).
Ссылка на сообщение
Вот нашел:
Требование к характеристикам транзистора:
Тип: -----------------------------------N-канальный МОП-транзистор с режимом обогащения
Пороговое напряжение затвора:-----Vgs(th) не менее 0.1В, не более 2В
Сопротивление открытого канала:--Rds(on) не более 100 Ом при токе стока Id= 3 мА, Vgs= 2.5В
Входная емкость:----------------------Ciss не более 100 пФ при Vds= 1В, Vgs = 0В
Время переключения:-----------------ton toff не более 50 нс
Допустимый ток стока:---------------Id 10 мА или более
Выбрал транзистор BSS138.
Номиналы подтягивающих резисторов зависят от наихудших уровней напряжения питания и логических уровней, протяженности линии связи, а также от требований к времени нарастания/спада сигнала.
Выбрал резисторы номиналом 10кОм.
Схема работает в обоих направлениях.
Первая ситуация – 2 передает сигнал, 1 принимает.
Когда на выходе 2 установлена логическая единица, транзистор закрыт, и вход 1 с помощью резистора R1 подтянут к плюсу питания. Когда на выходе 2 установлен логический ноль, транзистор открыт, и вход 1 посажен на ноль.
Вторая ситуация – 1 передает сигнал, 2 принимает.
Когда на выходе 1 установлена логическая единица, транзистор закрыт, и вход 2 с помощью резистора R2 подтянут к плюсу питания. Когда на выходе 1 установлен логический ноль, через встроенный в полевой транзистор диод начинает течь ток и потенциал истока становится меньше потенциала затвора. Транзистор открывается, и вход 2 оказывается посажен на ноль питания.
Рассмотренные ситуации свидетельствуют, что логические уровни передаются в обоих направлениях.
Вопрос только будет ли схема работать если я вместо 3,3В подам 5В???
Может кто-нибудь посоветует, другой способ согласования логических уровней???
Изменено пользователем electronics
Ссылка на сообщение
Да. Направления переключаются ногой. Оба напряжения питания сторон могут быть произвольно любыми.
Если нужна в точности такая же схема, как первоначальная, т.е. с подтяжкой резисторами, то вот:
TXS0101.
Она же, но с нормальными каскадами:
TXB0101.
Ссылка на сообщение
TXS0101.
TXB0101.
Мне не подходит (Питание порта А = 1,65 - 3,6В). Преобразователь делаю для программатора (напряжение питания программатора 5В), чтобы можно было программировать микроконтроллеры с напряжением питания от 3,3 до 5В.
Ссылка на сообщение
Помогите с расчетом преобразователя уровней на полевом транзисторе.
Всё думалось , где-то я уже это видел - дежавю просто какое-то.Вот вспомнилось -THE I2C-BUS SPECIFICATION PHILIPS
Ссылка на сообщение
Нет, однозначно всё в точности подходит, порт "А" полностью соответствует Вашему порту "2" из первого сообщения темы.
Ссылка на сообщение
Да схема идеально подходит для применения в шинных системах 1-Wire, I2C. Подойдет ли она мне???
Да некорректно нарисовал, напряжение порта 2 может быть от 3 до 5В.
подходящий транзистор - FDV301N
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDV301N.pdf
Ссылка на сообщение
THE I2C-BUS SPECIFICATION - это pdf файл я его где-то его выкладывал на форуме. Посмотрите поиском - там всё найдёте и расчёт резисторов
Ссылка на сообщение
Спасибо, файл нашел.
Ссылка на сообщение
Гость DL36
Я применял эту схему в первом варианте клона ICD2 Пики программировались без особых проблем, с отладкой танцевать приходилось но проблема была не в согласовании.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
