soldat_shveyk 3 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Обнаружил занятный документ от Альтеры - Quartus II Software Version 12.0 SP1 Device Support Release Notes. В нем указано рекомендуемое количество ОЗУ для работы с различными семействами альтер - Table 4. Memory Recommendations. В этой таблице для моего кристалла Stratix V 5SGXA7 рекомендуется 20 GB памяти 64-битной! Причем, написано, что Not Avalible для 32-bit RAM. Получается, надо комп менять на новый 64-битный с 32-я гигами памяти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Обнаружил занятный документ от Альтеры - Quartus II Software Version 12.0 SP1 Device Support Release Notes.Этот документ выходит для каждой новой версии квартуса ;) Получается, надо комп менять на новый 64-битный с 32-я гигами памяти?Если собираетесь работать с пятым стратиксом, то таки да :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Регистрировали через mySupport? Или через локального представителя? Как показывает практика, второй путь предпочтительнее. mySupport. попробую через фей попозже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Если собираетесь работать с пятым стратиксом, то таки да Таки попал. Пойду покупать новый комп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Stewart Little, а куда лучше эти багрепорты писать? Сейчас перспектива перехода на 12ую версию, хочется заранее узнать. Если нет возможности перейти с winХР x64 на вин7 х64, то можно рассмотреть вариант вин2003 х64 r2, ее хорошо довели, хотя по идеет винХР х64 и вин2003 х64 это одно и тоже(в смысле версии ядра). В этой таблице для моего кристалла Stratix V 5SGXA7 рекомендуется 20 GB памяти 64-битной! Учитывая особенности 5ых стратиксов лучше брать с запасом, чтобы иметь возможность апргрейда до 64Гбит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 39 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Учитывая особенности 5ых стратиксов лучше брать с запасом, чтобы иметь возможность апргрейда до 64Гбит. А куда столько памяти, если не секрет? На что хоть она расходуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба ... а куда лучше эти багрепорты писать?Ну, если по правилам - то FAE'шникам Вашего поставщика. Если там толку не добьетесь, то пишите мне :) Если нет возможности перейти с winХР x64 на вин7 х64...Почему же нет? Очень даже есть! И даже рекомендуется использовать Win7 x64. А WinXP x64 я поставил, грубо говоря, сдуру. Планирую переход на семерку. А куда столько памяти, если не секрет? На что хоть она расходуется? На плэйс энд раут с учетом констрейнов. Пятый стратикс - весьма монстроидальная штука, там логическая емкость до миллиона эквивалентных логических элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 39 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба На плэйс энд раут с учетом констрейнов. Пятый стратикс - весьма монстроидальная штука, там логическая емкость до миллиона эквивалентных логических элементов. Понятно, что задача не из простых. Но зачем же всё разом в память грузить? Есть масса задач, гораздо более сложных, но это не значит, что оперативку надо расширять до бесконечности. Диск еще есть, по частям/кускам задачи решают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Но зачем же всё разом в память грузить? Чтобы сборка прошивки занимала меньше времени, на стратиксы проекты компилируются часами, лишние 20-30 минут никто ждать не захочет. А по кускам его не развести оптимально, слишком много всего нужно учитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arexol 0 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 · Жалоба есть у меня необходимость поставить 12.0sp2 под виндовс так как отдельного дистрибудива на сколько я понял для 2-го сервис пака нет то следует установить для начала 12.0 а потом обновить до sp2 скачал 12.0_178_acds_windows.iso начинаю установку и тут бац !!!! и что только я не делал - пробовал и на XP и на 7-ке тот же профиль .... совсем не в тему проблема :smile3046: есть идеи что делать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 · Жалоба Понятно, что задача не из простых. Но зачем же всё разом в память грузить? Да просто сегодня никто память не экономит, вот и все. Поди, каждый мельчайший элемент ПЛИСа представляется в виде объекта с кучей свойств, и объектов этих сотни тысяч загружены и обрабатываются при разводке. Time to market во главе угла, никому не нужно изыскивать хитрые схемы управления памятью, копаться в их ошибках и задерживать выход продукта. По крайней мере, пока необходимый объем памяти физически влезает в писишку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arexol 0 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 · Жалоба есть у меня необходимость поставить 12.0sp2 под виндовс так как отдельного дистрибудива на сколько я понял для 2-го сервис пака нет то следует установить для начала 12.0 а потом обновить до sp2 скачал 12.0_178_acds_windows.iso начинаю установку и тут бац !!!! и что только я не делал - пробовал и на XP и на 7-ке тот же профиль .... совсем не в тему проблема :smile3046: есть идеи что делать ? полечилось ... надо скачивать с офф сайта инсталяхи в формате exe - они работают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба Никто не слышал про сроки выхода 12.1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба да небось после НГ 13.0 выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Никто не слышал про сроки выхода 12.1? А что Вы от нее ждете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
