BoBot 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба Коллеги! Для управления моим роботом-Боботом я использую 2 приемника DTMF (по одному на каждый из 2 звуковых каналов звуковой платы). Однако сейчас мне нужно большее число каналов для управления датчикакми угла поворота конечностей. Вроде бы можно как-то соединять друг с другом приемники DTMF, но я не знаю, как это сделать. Может ли кто-нибудь помочь? Прилагаю схему DTMF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба если только кварцы разные поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoBot 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба если только кварцы разные поставить. Да нет, я вроде видел, что можно как-то два DTMF состыковать, ьтолько вот где - не упомню. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем BoBot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба Однако сейчас мне нужно большее число каналов для управления датчикакми угла поворота конечностей. Усложните код. Передавайте каждую команду не одной цифрой, а, например, двумя или тремя. И зачем вам два приемника ? И два канала на карте зачем ? Хватит и одного, почти наверняка ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 8 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба ...я использую 2 приемника DTMF...По 16 на каждом приёмнике.... Итого 16 * 16 = 256 команд... Неужели - недостаточно? Вроде бы можно как-то соединять друг с другом приемники DTMF, но я не знаю, как это сделать. Так у Вас проблема - как из двух сигналов по 16 получить 256? выходы одного DTMF подключаем к 16-ти декодерам/мультиплексорам. А с выходов декодера/мультиплексора другого канала DTMF заводим сигналы на 'Chip select' этих шестнадцати. Команды передаются отновременными сигналами в двух каналах.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoBot 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба выходы одного DTMF подключаем к 16-ти декодерам/мультиплексорам. А с выходов декодера/мультиплексора другого канала DTMF заводим сигналы на 'Chip select' этих шестнадцати. Команды передаются отновременными сигналами в двух каналах.... это вариант, мда... только сложно это, вот еслит вы на chip select как то попроще подать сигнал прямо с шифратора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoBot 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба это вариант, мда... только сложно это, вот еслит вы на chip select как то попроще подать сигнал прямо с шифратора... Вот, кстати, такая схемка родилась: Как оно, нехудо? :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Сложно. Эти пять ИС вполне заменимы одним МК с программным декодером DTMF ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба МК с программным декодером DTMF "проигрыш" большой, даже на 7-х ARM-ах, и на CortexM4 тоже. Фильтр 15 а то и 20 порядка не потянет дешевый проц. Да и дороже на проце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба МК с программным декодером DTMF "проигрыш" большой, даже на 7-х ARM-ах, и на CortexM4 тоже. Фильтр 15 а то и 20 порядка не потянет дешевый проц. Да и дороже на проце. обычный алгоритм Гертцеля не подойдет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Не не проходит, просто разбирался сравнивал, писал, ... не победить дешёвый чип никак. Тем более для начинающего. Хотя многие прошли через эти пробы, ... а может ему для робота и хватит. Хотя не хорошо начинающего посылать на грабли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Боботу бы со Слесарем связаться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoBot 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Не не проходит, просто разбирался сравнивал, писал, ... не победить дешёвый чип никак. Тем более для начинающего. Хотя многие прошли через эти пробы, ... а может ему для робота и хватит. Хотя не хорошо начинающего посылать на грабли. А что по схеме? Работать будет? Боботу бы со Слесарем связаться :) Слесарь не помешал бы, Бобот - машина серьезная. Сейчас над плечом бьюсь. Может, кто-нибудь что-то подскажет? На этот случай прилагаю фотку :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Да слов нет, нужно придумать новые слова для съия чуда ... , Слесарь - ник, это чел на форуме, недавно тоже решал вопрос по DTMF, поищите обратитесь с вопросом, может что и посоветует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HNK0 0 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба Коллеги! Для управления моим роботом-Боботом я использую 2 приемника DTMF (по одному на каждый из 2 звуковых каналов звуковой платы). Однако сейчас мне нужно большее число каналов для управления датчикакми угла поворота конечностей. Вроде бы можно как-то соединять друг с другом приемники DTMF, но я не знаю, как это сделать. Может ли кто-нибудь помочь? Прилагаю схему DTMF. Вы на этот проект посмотрите: dtmf.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
