viterra 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба Посоветуйте высокоскоростной до 25 нс высокочувствительный от 1 мВ компаратор с однополярным питанием 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба Надеюсь тут выбор достаточный . http://www.analog.com/en/special-linear-fu...ucts/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба У АД все с гестерезисом или чувствительностью от 5мВ. Пересмотрел все.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба У АД все с гестерезисом или чувствительностью от 5мВ. Пересмотрел все.. А компаратор без гистерезиса - это как ? Просто интересно. Вы бы хоть немного о задаче рассказали. Если расскажете о задаче, вам гораздо охотнее и быстрее дадут ответ ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба все с гестерезисом или чувствительностью от 5мВ Потому что есть компромисс - звон на медленных перепадах у быстрых чувствительных компараторов. Может у Вас задачу можно по-другому решить? Ну и ничего не сказали о выходных уровнях (если КМОП - малосигнальное усиление не менее 5000V/V на 20МГц получается) , входных токах, температурном диапазоне. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба Linear LT17xX посмотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба Посоветуйте высокоскоростной до 25 нс высокочувствительный от 1 мВ компаратор с однополярным питанием 5В. Если Вы имеете ввиду, что сам сигнал такого порядка, то компараторы так не работают. Берите любой, и делайте схему, которая будет калибровать его под конкретный сигнал, и первый способ — просто его усилить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Задача проста - детектировать сигнал с AD8318/AD8313 - преобразовать его в уровень необходимый для работы микроконтроллера. Из даташита используются компараторы с двухполярным питанием - не катит. Замену найти не так просто. Кроме того у AD огромная нелинейщина у низких уровней. shkal прав, от LT хорошие компараторы есть.. ещё не все пересмотрел но один подходящий уже есть. Plain, а как компараторы работают? Сравнивают 2 сигнала, и при привешение гистерезиса выдают либо 0 либо 1 на выходе. Сместить сигнал в рабочую точку компаратора - простым делителем. Сигнал управления - как обратная связь с микроконтроллера через DAC или ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Задача проста - детектировать сигнал с AD8318/AD8313 - преобразовать его в уровень необходимый для работы микроконтроллера. Ну и при чем здесь 1мВ? Вы что, хотите отслеживать изменение уровня в 0.05дБ, при том, что сам детектор может гулять на +-0.4дБ, например? Попробуем подойти с другой стороны. Посчитайте шумы - показательный в этом плане Рис.19 от AD8318, ну да бог с ним. Если взять компаратор, от балды, но близко к истине приведенный шум по входу порядка 50нВ/корень из Герца - врядли кто-то там заморачивается шумами, на токовые шумы даже не смотрим. Пусть полоса в компараторе до порогового устройства 50МГц - иначе не отработаются Ваши 25нс фронты. Итого 0.35мВ рмс шума. Да еще пик-фактор шума. Со своим 1мВ порогом Вы получите постоянное срабатывание компаратора от собственных шумов. Порядка 10мВ гистерезис внутренний или внешний более-менее адекватен. А это практически все подходящие по частоте компараторы. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Всё это да, но автоподстройку никто не отменял. Гистерезис сделать придётся но ограничиваться 5-ю мВ... Думаю 2-4 будет самое то. ledum, что вы думаете о LT1394 для данной цели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Чисто интуитивно мне цель не нравится. А так - что LT1394, что AD8611 - особой разницы не вижу (кроме того, что у нас свои реалии - АД мне привезут через две недели, если надо, и почти по оптовым ценам, а LT - только с диджики и за полуторную цену на диджики). В любом случае, http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an72f.pdf - у лайнеаров аппликухи всегда были полезны. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба AD8611 и рядом не стояла... 1мВ я конечно загнул... Цель - нужен сигнал для контроллера + что бы был запас по регулировке. Какие ещё варианты? ОУ - фактически тот же компаратор (точнее наоборот). Усилитель на транзисторах.. Настроить его на таких задержках/частотах/чувствительностях.. ноу коментс.. на efind можно найти LT со сроком поставки 5-10 дней. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем viterra Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Задача проста - детектировать сигнал с AD8318/AD8313 - преобразовать его в уровень необходимый для работы микроконтроллера. Из даташита используются компараторы с двухполярным питанием - не катит. Замену найти не так просто. Кроме того у AD огромная нелинейщина у низких уровней. --------------- Сдаеться мне еще один детектор Стрелки СТ делается ? Тернист этот путь ! Даже автор (ДЕД )идеи не сильно стремиться развивать идею . Без солидной аппаратуры настроить будет очень сложно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Стрелка-не стрелка - не существенно. Интересно развить схемотехнику. Ему было настроить тяжело за неимением под рукой аппаратуры + отстойный приёмник + даже входное сопротивление тракта не подобрал... Хочется сделать качественную плату для детектирования сверхкоротких импульсов с самонастройкой и минимумом рассыпухи. Тут подход должен быть другой. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем viterra Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба А-а-а, понятно. Не-е, я в такое не играю. Но 8611 быстрее. В апликухе 72 и даташите на 1394 есть адаптивный триггер. Можно воспользоваться наработками Видмара http://lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/kband.html . Также, если взять гетеродин ТВ тюнера на 10.6ГГц на http://www.submm.caltech.edu/~goutam/ps_pd...s/ms_thesis.pdf или http://www.ansoft.com/empower/subharmonic_...ft_designer.pdf сбросить на 2.8ГГц - и там работать с Вашими AD831X. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
