vrmsumy 0 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Добрый день! Возникла необходимость мелкосерийного изготовления плат. Размеры плат примерно 200x300мм, односторонний монтаж - на плате около 200 SMD-элементов размера 0603-0805, несколько микросхем в корпусах TQFP от 64 до 216 выводов, около 30 выводных элементов, в сумме около 1000 точек пайки. Все платы однотипные (на одной печатной плате), но с модификациями по элементам (разный номинал, какие-то элементы устанавливаются, какие-то нет) - то есть заранее изготовить нужное количество плат нельзя. Примерный объем выпуска - от 1 до 5 плат за один заказ, заказы возникают спонтанно, их необходимо выполнять в течение 1-2 дней. Сейчас заказываем изготовление этих плат у стороннего производителя - там их паяют вручную, но из-за непредсказуемого характера заказов и их небольшого объема невозможно вложиться в требуемые сроки - то есть платы изготовить можно, но это может занимать до 14 дней, в зависимости от загруженности производителя. Стоимость 1 паяного соединения получалась примерно $0.02 - то есть в сумме около $20 за одну плату, что в принципе дороговато. В связи с этим возникла необходимость организации лаборатории или производственного участка для производства таких плат. Основное требование - возможность монтажнику с начальным или средним уровнем подготовки изготовить 5 плат за 4-5 часов работы. Посоветуйте пожалуйста по списку оборудования, которое по Вашему мнению потребуется для такого производственного участка: Вариант 1 - дешево и сердито, именно таким оборудованием обходится существующий производитель 1. Паяльная станция (фен+паяльник) и вспомогательное оборудование (ручной вакуумный пинцет, увеличительное стекло) Вариант 2 - минимальный набор оборудования для того, чтобы не очень профессиональный монтажник мог изготовить плату 1. Паяльная станция для работы с выводными элементами 2. Ручной диспенсер паяльной пасты (+компрессор) 3. Вакуумный пинцет или ручной/полуавтоматический установщик компонентов 4. ИК-печь оплавления паяльной пасты Вариант 3 - автоматизируем процесс по максимуму, но в разумных пределах. 1. Паяльная станция для работы с выводными элементами 2. Автоматический диспенсер паяльной пасты (+компрессор) 3. Автоматический установщик компонентов начального уровня 4. Конвекционная печь оплавления паяльной пасты Заранее спасибо, буду рад услышать любое мнение! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 7 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба ИМХО только вариант 3 с оговорками (никаких диспенсеров, чисто трафаретная печать) вкладывается в сроки. И то не факт. Но ваше слабое звено - стахановец. Который при малой загруженности должен быть всегда на готове и обладать навыками отнюдь не начального или среднего уровня. Держать в штате специально обученного человека просто бессмысленно. Ну и конечно это всё вместе посчитав влетает в копеечку. Как вариант - вместо того, чтоб каждый раз готовить документацию для сборщика, проектировщик сам и давит кнопки на станках по месту. Тогда всё становится на свои места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vrmsumy 0 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба ИМХО только вариант 3 с оговорками (никаких диспенсеров, чисто трафаретная печать) вкладывается в сроки. И то не факт. Но ваше слабое звено - стахановец. Который при малой загруженности должен быть всегда наготове и обладать навыками отнюдь не начального или среднего уровня. ... Как вариант - вместо того, чтоб каждый раз готовить документацию для сборщика, проектировщик сам и давит кнопки на станках по месту. Тогда всё становится на свои места. Спасибо за Ваше мнение! В принципе так и хотели - чтобы один из проектировщиков и был этим самым монтажником. Планируем доплачивать этому проектировщику-монтажнику за изготовление одной платы $5. А почему Вы советуете использовать трафаретный принтер вместо диспенсера? Мы насчитали примерно 50-60 модификаций платы - по идее при таком ассортименте проще запрограммировать 50-60 программ для диспенсера, чем для каждой платы заказывать трафарет. Какое оборудование потребуется для изготовления трафарета "по месту"? ЧПУ с CO2-лазером? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба В варианте 2 крайне рекомендую посмотреть в сторону манипулятора Мехатроника ММ600 - http://www.mechatronika.com.pl/content/view/13/4/lang,en/ - в него встроен дозатор пасты/клея. Не надо будет покупать два разных устройства, сэкономите место на столе, плату не надо туда-сюда тягать - всё делается на одном столе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба ... Мехатроника ММ600 ... Как у него с ПО дела обстоят? С сайта не понял с каким они CAD работают. Можно ли с Альтиума конвертировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба Можно из любого CADa, который может сгенерировать список столбиками (или с разделителями) - позиционное ообозначение, номинал, координаты, угол поворота (номинал обязательным, как я помню, не является). Стандартный набор, в общем. Напрямую в исходный файл конвертер не лезет. Это общий и универсальный метод, вероятно, любого сборочного станка для плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMakc 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба А почему Вы советуете использовать трафаретный принтер вместо диспенсера? Мы насчитали примерно 50-60 модификаций платы - по идее при таком ассортименте проще запрограммировать 50-60 программ для диспенсера, чем для каждой платы заказывать трафарет. Какое оборудование потребуется для изготовления трафарета "по месту"? ЧПУ с CO2-лазером? вставлю свои 5 копеек. принтер нужно брать вот почему. У вас 1000 точек. Сколько будет монтажник эти точки по времени ставить? А тут раз- и плата готова, а монтажник занят более нужным занятием- монтирует на манипуляторе( как вариант). Потом, у дозаторов очень "капризный" характер. Точнее не столько у самого дозатора, сколько у паяльной пасты. пока холодная, она дозируется плохо, когда согреется- вываливатся на плату. потом паста опять же может утрамбоваться в шпице так, что её хрен от туда выгонишь. Плюс паста в шприцах должан быть мелкая, а она дороже, чем та что вы будете на принтере мазать. Напугал? :). Короче, трафаретный принтер это хорошо. Наша монтажница вздохнула с облегчением, когда у нас принтер появился. И потом, если стоимость трафарета критична, то не обязательно, например, делать мультиплексы. Или на одном трафарете можно разместить и TOP и BOTTOM -тоже экономия. для изготовления трафарета не нужен "ЧПУ с CO2-лазером". есть специально обученные люди в конторах: тот же резонит, или Таберу. Они занимаются изготовлением трафаретов всех фасонов и размеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nektoese 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба для изготовления трафарета не нужен "ЧПУ с CO2-лазером". есть специально обученные люди в конторах: тот же резонит, или Таберу. Они занимаются изготовлением трафаретов всех фасонов и размеров. Поскольку профессиональный "ЧПУ с CO2-лазером" стоит как все оборудование для мелкосерийного производства вместе взятое, только умноженное раз в 10, то трафареты лучше всего действительно заказывать уже готовые. Только не забывайте присылать изготовителю чертеж рамы своего принтера с крепежными отверстиями. Как правильно готовить файлы для трафарета можно посмотреть здесь http://www.laser-trafaret.ru/stencil_preparation.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 7 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба Поскольку профессиональный "ЧПУ с CO2-лазером" стоит как все оборудование для мелкосерийного производства вместе взятое, только умноженное раз в 10 Уже под 1k$ цена опустилась за станок начального уровня. С тенденцией падать ещё. :) Однако действительно этим нестоит заморачиватся, а доверить профессионалам. По любому срок изготовления трафарета меньше срока изготовления печатной платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Уже под 1k$ цена опустилась за станок начального уровня. С тенденцией падать ещё. :) Однако действительно этим нестоит заморачиватся, а доверить профессионалам. По любому срок изготовления трафарета меньше срока изготовления печатной платы. Китайским СО2 получится резать только трафареты для рекламы на асфальте :) Какая цена - такое и качество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба А почему Вы советуете использовать трафаретный принтер вместо диспенсера? Мы насчитали примерно 50-60 модификаций платы - по идее при таком ассортименте проще запрограммировать 50-60 программ для диспенсера, чем для каждой платы заказывать трафарет. Какое оборудование потребуется для изготовления трафарета "по месту"? ЧПУ с CO2-лазером? Для всех модификаций монтажа платы делается один трафарет. Неиспользуемые элементы соответственно не монтируются. Контактные площадки на п/плате с оплавленной пастой, но без элементов никак не мешают работоспособности устройства, перерасход пасты не критичен. К тому же паяльная паста для диспензера значительно дороже той, которая подойдет для трафарета. Трафарет, безусловно, делать на стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
харик 0 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба продам технологию smd без автоматов,с минимальными затратами(100-150$) за 1к$.с вашими потребностями спавится ОДИН монтажник без установщиков.в день он сможет делать по 4-10 плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба girts, покажите, пожалуйста, конкретный станок на тысячу долларов для лазерной резки трафаретов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба ... покажите, пожалуйста, конкретный станок на тысячу долларов для лазерной резки трафаретов. ..я тож хочу узреть ВОДОХОЖДЕНИЕ...))) ...иБо не верую... :1111493779: СО2 металл не режет, впрочем СNC CO2 тож гораздо дороже штуки бакинских...))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 7 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба girts, покажите, пожалуйста, конкретный станок на тысячу долларов для лазерной резки трафаретов. Заходим на ебей, вбиваем слово "co2 laser" и наслаждаемся кучей предложений от рисовых братьев. Про железо и медь - естественно забываем сразу. Однако - http://www.dockerty.co.nz/pastestencil.html - типичный пример... :) Никто неговорил, что за 1к$ будет что нибудь серьёзное. Самый начальный уровень. Но видимо для некоторых нужд и случаев жизни вполне годится. Всё же зависит от поставленной задачи, верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
