Prostograf 1 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба Ну вот все заработало.... Оказывается надо сначала одну библиотеку подключить, а затем уже скачивать библиотечные элементы и их подключать к проекту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 1 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 · Жалоба Подскажите, пжлст, в двух тоновом режиме ADS долго считает и через раз сходиться.... Что делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfsyn 1 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба On 11/28/2021 at 6:08 PM, Prostograf said: Подскажите, пжлст, в двух тоновом режиме ADS долго считает и через раз сходиться.... Что делать Попробуйте скорректировать настройки контроллера HB:количество гармоник (order), метод расчета (Solver) , увеличить количество итераций и т.д. Оптимальный вариант найти наиболее подходящий пример в Schematic->DesignGuide и использовать его для расчетов. Изменено 30 ноября, 2021 пользователем rfsyn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdis 0 11 декабря, 2021 Опубликовано 11 декабря, 2021 · Жалоба Здравствуйте, подскажите как в ADS задать модель трансформатора, например с четырьмя обмотками на одном ферритовом кольце. По возможности задать параметры кольца, число витков каждой обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfsyn 1 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба On 12/11/2021 at 11:59 AM, Valdis said: как в ADS задать модель трансформатора Добрый день! Самый лучший вариант использовать готовые модели из библиотеки (например, XFERTAP с 1-ой первичной и 2-мя вторичными обмотками). В Вашем случае я бы посмотрел в сторону моделей трансформаторов на основе LRC. Подход более сложный, т.к. необходимо определить параметры каждого из элементов, но позволять создать модель трансформатора практически любой конфигурации (см. статью в приложении). Либо поискать готовые SPICE-модели от производителей ферритовых трансформаторов (скорее всего зарубежных). Pesc94 model of multiple winding trans.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldemar 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба Может кто подскажет что за ошибка произошла. ADS2009U1 нормально работала два года, недавно произошел сбой в Layout, чистка реестра и переустановка программы не к чему не привела Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Мужики , подскажите пожалуйста где почитать о "ВАРИАНТАХ" согласования высокочастотных транзисторов . Например широко применяют как в прикрепленной картинке В чем преимущества и недостатки между данными видами ?? Если в одном корпусе два транзистора и соответственно имеем 2 дрэйна, не проще ли их обьединить вместе и согласовывать на один общий импеданс ?? Ведь известно что при соединеннии вместе двух комплексных импеданса получается импеданс /2 Зачем разделять ? Поделитесь пожалуйста ссылками на примеры если есть... Изменено 10 февраля, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, oleg-n said: Зачем разделять ? так там же варианты объединения даже показаны - можно фазу крутить как хочется. А если в корпусе объединить, то всё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, Freesom said: так там же варианты объединения даже показаны - можно фазу крутить как хочется. А если в корпусе объединить, то всё... Так в том то и дело что соединяют вместе и затворы и дрэйны, видел такие изделия... Причем на картинке первой сверху так же нарисовано.. интересуют минусы и плюсы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, oleg-n said: Так в том то и дело что соединяют вместе и затворы и дрэйны, видел такие изделия... Причем на картинке первой сверху так же нарисовано.. интересуют минусы и плюсы.. На всех приведённых вами схемах изображены скорее не разные цепи согласования, а разные режимы работы усилителя. Вот их особенности и следует изучать. Вторая схема -- так называемый усилитель Догерти. О них можно узнать здесь: https://radioprog.ru/post/958 Третью схему действительно можно рассматривать в частности с точки зрения согласования, о ней подробнее здесь: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/balanced-amplifiers Особенностью четвёртой, навскидку, является возможность подавления чётных гармоник. И плюс так же, как и в предыдущем случае, лучшее согласование. Это если очень просто и по-дилетантски (коим я и являюсь), только чтобы обозначить направление вашего дальнейшего изучения. Изменено 10 февраля, 2022 пользователем cismoll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба Варианты или тот перечень для различных решений, во многом зависящие от тех задания. ... где почитать? Основы нелинейных цепей, усилители. Гугл в помощь, так как это основы или базис. Далее стандартно - даташиты и ANы. Но это если у вас был курс и были лабы по этой специальности. Иначе все в подвесе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба On 2/10/2018 at 9:32 PM, Лапчатый said: Сомнительно, что хоть какой-нибудь изготовитель возьмётся делать такую структуру. Вроде как количество металлических слоёв должно быть чётным, потому что многослойные печатные платы получаются путём склеивания двухслойных с прокладками (prepreg) между ними. Это не так ! Без проблем изготавливают и не четные слои.. Просто изолируют не фольгированным диэлектриком и все... Можно и три слоя фольги изготовить. Изменено 12 февраля, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 53 минуты назад, oleg-n сказал: Это не так ! Без проблем изготавливают и не четные слои.. Просто изолируют не фольгированным диэлектриком и все... Можно и три слоя фольги изготовить. Да нечетные возможны, обычно не в рамках стандартов, делают. Соблюсти симметрию все же не так просто не фольгированным диэлектриком и еще ряд тех требований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer26 0 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба При запуске симуляции EM фильтра выдал такую ошибку. Подскажите что за ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба Товарищи, а кто знает какая польза на практике от функции анализа структуры LAYOUT ? Может она позволяет сократить после время при анализе структуры EM ? Прикрепил картинку.. то что имею ввиду.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
