Перейти к содержанию
4 hours ago, Kenger said:
Есть несколько способов
Спасибо. Еще не посмотрел, но промотал, выглядит круто, надо попробовать.
Мне более простой способ подсказали уже - в АДС есть интересный блок RefNetDesign - в него можно запихать вообще любую схему и она будет являться референсной нагрузкой. Можно нарисовать SnP с выходным пином и землей и указать имя ячейки в RefnetDesign. Тогда пинбудет на плюсе, а земля внутренней схемы на минусе.
Работает гладко, только медленно оптимизирует. оооочень. то что Qucs делает 10 секунд (с неправильным результатом) АДС может делать часами с таким портом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
помогите разобраться с дискретной оптимизацией.
скачал большую библиотеку моделей Мураты. Одних только GCM03 там 1101 штука на выбор. Причем не попорядку.
Оптимизатор работает в один поток, давится. Я засыпаю над кружкой кофе ждать... а потом выскакивает номинал 7.2пФ... и где я такой брать буду? В маузере поштучно заказывать?
Можно как-то из такой библиотеки задать список желаемых компонентов доступных для дискретной оптимизации, чтобы подбирать только из них?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Hale сказал:
Рядом плаваем где-то)))
Касательно ADS не знаю как он подключает библиотеки и их структурирует, но с Microwave Office такая же фигня. В .xml-файле отключил путь к серии JIS => половина отсеялась. Дальше лезть ковырять в .xml-файле оставшейся серии? Но там тысячи номиналов и как вы говорите со своей сортировкой. Вручную удалять безумие. Да и мало ли в другом проекте понадобятся => не захочется снова заниматься этой фигнёй
В Nuhertz Filter solution попроще. Есть ссылки на папки библиотек с элетромагнитыми параметрами (без топологий). Я оттуда выкинул половину подпапок с той же Мураты. Скачал допустим ещё ATC библиотеку. Дополнительно сделал папку, куда закинул и АТС и Мурату. Предварительно посидев в проводнике и отсортировав например по интересующим габаритам и каким-то ещё параметрам.
Nuhertz Filter solution конечно для предварительной оценки. В AWR/ADS уже ближе к реальному устройству. Буду признателен, если кто-то поделится и в теме AWR касаемо работы с библиотеками.
Ссылка на сообщение
Сталкивался с проблемой дискретной оптимизации в AWR. Если память меня не подводит, дело обстояло так:
было несколько MDF файлов, а оптимизация проводилась по номеру включенного подфайла в этих файлах. Так же вылезали проблемы с промежуточными значениями, которые удалось решить при использовании оператора round(x), где x- параметр оптимизации.
Изменено пользователем Kenger
Ссылка на сообщение
Добрый день! Описанный Вами подход (перебор по индексу набора файлов) вполне себе имеет право на жизнь. Обычно производители библиотек предусматривают опцию оптимизации по набору компонентов с дискретными значениями номиналов из ряда в составе своего PDK. Murata в данном случае не исключение. Для того, чтобы запустить оптимизацию нужно в поле "Value" компонента выбрать "Discrete Optimize Settings" вместо конкретного значения и указать типовое и граничные значения номинала. Подробно описано в инструкции от Murata (см. сл.22-23) https://www.murata.com/-/media/webrenewal/tool/library/ads2011/manual_ads_s_1810e.ashx
Изменено пользователем rfsyn
Ссылка на сообщение
кстати, начал пользоваться, заметил что кроме вендорских там уже в компелкте много хороших библиотек есть, но не понятно как подключать. \ComponentLibs\models, файлы с расширением .library Импорт .defs вижу, а импорта library нет.
Например C:\Program Files\Keysight\ADS2024_Update0.1\ComponentLibs\models\HfDiodeLibrary.library.
Есть список Vendor Component Libraries - High-Frequency Diode Library (keysight.com)
Но ни один из компонентов по умолчанию не подключен.
Ссылка на сообщение
Как в схематике задать разницу напряжений в линиях как цель оптимизации? Т.е. для получения симметричной линии.
Нагрузку на две части не разбить, т.к. она задана S1P файлом (см. выше)
rfsyn, все знают мануал от Мураты. только он к жизни отношения не имеет потому что для каждой серии там 10000 компонентов в произвольном порядке. причем там так, например идут конденсаторы 0.1pF1%,0.1pF5%,0.1pF10%.... 50pF1%,50pF5%,50pF10%, а потом скачок 1.6pF1%,1.6pF5%,550pF10%~550pF1%,550pF5%,550pF10%, и опять скачок 16pF1%~10000pF10%....
С таким порядком подбирать невозможно. Особенно когда тебе доступны только 30 номиналов из всей кучи.
Ссылка на сообщение
А можно это файл сюда?
Ссылка на сообщение
В 01.11.2023 в 11:33, Hale сказал:
Все подключается и работает
Ссылка на сообщение
да-да. я уже разобрался. там просто валялись куски которые я принял за распакованные но не подключенные библиотеки. а это оказался мусор который кажется забыли потереть, а сами библиотеки ставятся как обычно из зипов.
поговорил я с саппортом. ответ был - с толстыми библиотеками ADS просто не гибок. никак ни отобрать нужные компоненты по списку, ни применить одну и ту же модель к группе компонентов нельзя. Только экспорт в нетлист, модификация нетлиста в питоне и использование АДС в качестве внешнего решателя, с собственным кодом оптимизации. За такие деньги как-то грустно.
Ссылка на сообщение
Добрый вечер. Какой формат  нелинейных модей принимает ADS? SPICE или у него какое то свое описание? Просто открыл библиотеку а там кракозябры.
Ссылка на сообщение
Как в ADS составить зонды и настроить отчет чтобы в Transient цепи с произвольным RF сигналом посмотреть активную мощность на определенном участке не нарушая работы цепи. Transient, не S-параметры и не гармонический баланс.
Допустим есть источник типа такого:
как к нему подключить зонды чтобы в отчете увидеть значение активной мощности, ону фактическую цифру. лучше решение которое было бы применимо к широкополосному сигналу.
ну еще, есть ли СВЧ порты мощности работающие в режиме transient? чтобы не заниматься даблчеком поступающей мощности при произвольном импедансе.
Evgeni, свое описание. но спайс принимает разных типов. LT и PSpice в списке.
Одна оговорка - в палитре компонентов спайс-модели ущербные. Чтобы импортировать полноценную, надо импортировать нетлист через File->import, а потом ячейку положить в схему как компонент. Символ придется рисовать самому. Паразитку от падов и разварки тоже лучше включать в нетлист. симулирует неустойчиво...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
