nick88881 0 14 апреля, 2012 Опубликовано 14 апреля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! У меня проблема с lp2985. На выходе у нее ровно 1,23В хотя должно быть 3В. пробовал менять емкости, не помогает. кто-нибудь с таким сталкивался? в чем может быть проблема? на вход даю ей 5В с usb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! У меня проблема с lp2985. На выходе у нее ровно 1,23В хотя должно быть 3В. пробовал менять емкости, не помогает. кто-нибудь с таким сталкивался? в чем может быть проблема? на вход даю ей 5В с usb А внутренняя опора у нее часом не 1.25В ? А вообще, у вас почти наверняка где-то есть ошибка в схеме или в монтаже ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Что за буквы на корпусе? Если не "L0OA", то это не LP2985AIM5-3.0. А во-вторых, 1,23 В там действительно постоянно присутствуют, на 4-й ноге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nick88881 0 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба да, действительно была ошибка. замыкание между bypass и gnd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба да, действительно была ошибка. замыкание между bypass и gnd :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
