3.14 0 15 октября, 2004 Опубликовано 15 октября, 2004 · Жалоба Nixon Если не трудно можете поподробней как научить WG корпуса резюков и кондеров по номиналу выбирать. Ато сейчас, чтобы поменять номинал резистора удаляю элемент из схемы, потом вставляю новый предварительно создав весь ряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 18 октября, 2004 Опубликовано 18 октября, 2004 · Жалоба На самом деле все очень просто (или наоборот сложно). Дело в том, что библиотечная модель в WG гораздо более строгая чем в других пакетах. Вы уже замечали, что резистор 100k 1% и резистор 100k 5% это совсем разные компонетны . Т.е. компоненты в WG строятся в зависимости от их аттрибутов, в том числе и значений (value). Посему достаточно было один раз создать библиотеку элементов, включающую в себя весь ряд (возможный диапазон) и все. Кстати это очень просто (например для конденсаторов) - создаем компоненты для всех возможных корпусов, затем делаем копии на них с необходимыми вам названиями (10.0x16V, 22.0x100V и т.д.). В редакторе схем (OrCAD Capture и др.) вам достаточно изменить номинал (или другой атрибут), не меняя сам компонент и это приведет к замене всего компонента в Expedition. Не нужно думаю напоминать к тому же, что компонент в WG может иметь и несколько корпусов (напрмер для smd и hole) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demsky 0 23 октября, 2004 Опубликовано 23 октября, 2004 · Жалоба По поводу ручного редактирования ПП в PCAD, да не просто, иногда выгоднее удалить участок с цепями и развести заново. А как дело обстоит в WG, раздвигаются ли автоматически незафиксированные цепи при ручной коррекции проводников, какие есть режимы ручной трассировки. Честно говоря, почитав о WG, руки уже чешутся пощупать, что это такое. Но даже если это действительно классный пакет, внедрить его на предприятии будет ох как не просто. Выше говорилось, что возможно перегнать плату из WG->PADS->PCAD. Насколько корректно производится передача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 23 октября, 2004 Опубликовано 23 октября, 2004 · Жалоба И раздвигаются (по одному и несколько сразу) и режимов ручной трассировки несколько и еще много чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 3 декабря, 2004 Опубликовано 3 декабря, 2004 · Жалоба А по поводу трассировщика, что можно сказать? Как он по сравнению с другими пакетами? И еще. В форуме говорилось о возможность использовать для рисования схем CAPTURE (ORCAD). Тут я обеими руками за. Но целесообразно ли это? Может стоит сразу осваивать "родной" редактор для схем? <{POST_SNAPBACK}> Не понимаю что Вы натворили в PADSRouter, чтобы он развел хуже SPECCTRA. Как только я заимел PADS2004, о SPECCTRA сразу же забыл, чего и всем желаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 15 января, 2005 Опубликовано 15 января, 2005 · Жалоба Трассировщик в PADS2004 не хуже Спектры. Поскольку алгоритмы разводки у них разные, то и тестировать трассировщики нужно корректно. Я развёл Спектрой плату на ADSP2189 на маленькой площади(тяжёлая разводка), а затем в PADS2004 сделал(руками, без конверторов) такой же проект и PADS2004 его не развёл. Затем я передвинул несколько компонентов и PADS полностью развёл плату сделав дорожки переменной ширины и правильную разводку земли. Зато Спектра новое расположение деталей не осилила. Вот такие дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 17 января, 2005 Опубликовано 17 января, 2005 · Жалоба А каким трассировщиком Вы пользовались ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 1 февраля, 2005 Опубликовано 1 февраля, 2005 · Жалоба Подскажите, плзз, есть ли в PADS возможность (штатный инструмент) для работы с повторяющиися блоками или каналами (идентичная расстановка ЭРЭ, идент. трассировка, расстановка REFDES, неоднократная последующая корректировка симметрично для всех каналов - аналог макросов старого PCAD4.5) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 1 февраля, 2005 Опубликовано 1 февраля, 2005 · Жалоба statnogo net, a makrosy skol'ko ugodno. tol'ko samomu pisat' nado. FREE ne ochen' mnogo. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба To Ka_ru У Вас есть опыт написания и использования макросов ? Ура !!! Поделитесь сим бесценным опытом, плзз !!! Пришлите что-нибудь в качестве образцов, а то я даже не представляю, как к этому подступиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба очень большого опыта нет. так как делаю это не каждый день. в основном переделываю те макросы которые есть в примерах. C:\Programme\MentorGraphics\PADS\2004_2\Samples\Scripts\Layout Более чем статистику не делаю. Это у нас такая политика на фирме если что надо, надо купить на стороне. Каждый занимается своим делом. Для себя сейчас пишу макрос 3D конвертер в POV-Ray люблю красивые платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба Подскажите, можно ли обойти требование при установке (Р...2004) операционной системы выше Win98 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
