demsky
    58
Информация о demsky
1 411 просмотр профиля
  • KiV
  1. Дело в том, что платы могут отличаться по конструкции и данный метод не подойдет. Не интересно рисовать отдельные схемки на 2-3 элемента которые должны быть расположены на отдельных плтах но входить в один функциональный узел. В результате 10 мелких схемок и одна суммирующая все это... Думал, может есть возможность сделать все это на уровне одного проекта. Подскажите, кто как решает сходные задачи?
  2. Что значит в разных проектах? Есть одна схема в которой размещены 2 функциональных узла (2 платы). Что нужно сделать, что бы система все верно понимала? Как описать, что относится к одной плате, а что ко второй?
  3. Возможно ли создание из одной схемы нескольких плат? Если возможно, как это реализовать в Альтиуме?
  4. Altium 10.890
    В сборке Altium 10.890 отсутствует импорт dxf-файлов, импорт файлов из других файлов так же не возможен. Есть ли еще недоработки данной сборки? Кто-то уже платы заказывал выполненные в данной сборке, проблем не было?
  5. Ни какого проекта пока нет. Так что не так все страшно! Сделал свою библиотеку. Подключил, странслировалось все на плату. Разбираюсь дальше. Спасибо за помощь!!!
  6. Я не пытаюсь понять что то с наскока или подскока... меня интересует трянсляция схемы на плату... Сейчас не охота разбираться с созанием базы. Но похоже легче самому создать базу, чем добиться внятного ответа... Всем спасибо, разберусь сам! Всех благ!!!
  7. Спасибо большое за содействие в осоении САПРа. Если возможно, оставьте свою аську я с Вами списаля бы. Для меня сейчас главное понять суть процеса. Дальше разберусь сам. Не понятно в чем же прелесть этого САПРа если нужно вручную, например, прописать соотвествие 500 компонетов. P-CAD тогда в этом плане очень продвинутый. И собственно смысл тогда в итегрированных библеотеках? Схему предположим рисую из двух ЭРИ, прокладываю пару связей, цель странслировать это на плату. Что нужно сделать что бы получить эти ЭРИ на ПП? Если можно по шагово, делай раз, делай два... Как то притомила меня данная процедура...
  8. Ни чего не подключено. Проинсталировал библиотеку Libraries > Installed(выбрал интегрированную библиотеку *.intlib которые шли с САПРом). В Tools/Footprint manager ни чего не поменялось. Это что надо вручкую прописать имя футпринта каждому символу (а как узнать с каким именем в библиотеке прописан нужный футпринт)? Если Вас не затруднит, опишите пошагово что нужно делать. Складывается впечатление, что в этих библиотеках находятся только символьные части компонента.
  9. Хотелось бы библиотеку с посадочными местами... Те что поставляются с Altiumом, в pcb модуле не появляются при трансляции...Что не так понять не могу...
  10. Если не затруднит сбросьте библиотеку с парочкой компонентов. Заранее благодарен.
  11. Как оказалось, не все так гладко. Передал схему в платный модуль. Появился Room, который разместил на плате. Выполнил команду Tools>Component Placement>Arrange Within Room но компоненты не появились на плате. Ни каких действий не происходит. Подскажите что не так? Как на плату загрузить компоненты?
  12. Как их связать в один проект? Понимаю, вопросы идиотские)
  13. Опции о которой пише Сабунин: Design > Update в 9-м Альтиуме просто нет. Подскажите как передать схему на плату и как ее в pcb- редакторе загрузить. Спасибо!
