ledum 0 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба Попробуйте на вход перед смесителем поставить SBB-3089 или SBB-4089 в первом поддиапазоне, тем самым Вы уменьшите шумы системы с где-то 10-12 дБ до 5-6дБ, потеряете по динамике сверху, правда. Единственно, запитывать ее надо уже не через дроссель, а через bias tee (относительно навороченный диплексор-развязку) или, в крайнем случае, инжектор питания 5-2150МГц для спутниковых телевизоров. Почему их - до 2ГГц ровная АЧХ при хорошей динамике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Нужен малошумящий усилитель. Можно покупной, можно сделать самому... Транзисторы BFG93A Я в другой правда схеме, но на такой же частоте заменил их на bfr193 - стало лучше, попробуйте, вдруг поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Чем усилить в 10 раз импульсы напряжения амплитудой 0,1...50мВ и продолжительностью 1...5мкс от источника с выходным сопротивлением 10...20кОм? Желательно небольшое потребление: менее 0,5мА от 4...6В (4 батарейки или Ni-MH аккумулятора). Нелинейные искажение не существенны, важна пропорциональность площади и амплитуды импульса. Будет ли меньше шумов при использовании 3 транзисторов (2SC2712 и 2SA1162 схема на рисунке ниже) по сравнению с одним усилителем (например LMV821A или TSV991). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Вопрос решен, нашел схемы в "Design of ultra low noise amplifiers.pdf" (первая ссылка в гугле). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба 220 pV/sqrt(Hz) low noise preamplifier http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/lono.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба У каждого ОУ с резисторами 10 Ом на входе и 360 на выходе получается 0,9+0,13*(sqrt(10)+sqrt(360)/10)=1.56 nV/sqrt(Hz). Если это поделить на корень из 20 штук, то получается 0.348 nV/sqrt(Hz). Откуда они взяли 0.22 nV/sqrt(Hz) — не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба У каждого ОУ с резисторами 10 Ом на входе и 360 на выходе получается 0,9+0,13*(sqrt(10)+sqrt(360)/10)=1.56 nV/sqrt(Hz). Если это поделить на корень из 20 штук, то получается 0.348 nV/sqrt(Hz). Откуда они взяли 0.22 nV/sqrt(Hz) — не понятно. на входе 6 Ом(что всё равно не заметно на фоне самого усилителя), и у независимых шумов надо квадраты складывать. ((0.9)^2 + (0.13 * sqrt(6))^2 + (0.13*sqrt(360)/11)^2)^0.5 ~ 1нВ. 1/sqrt(20) = 0.223нВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба Технически реально сделать усилитель до 0.05 нВ/Гц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stingwray 0 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 · Жалоба Подниму старую темку. В данный момент стоит задача разработки двух МШУ - на 20 МГц и на 5 МГц. Есть довольно жёсткое требование, чтобы сами транзисторы были актуальными и, крайне желательно, симулируемы в ADS или AWR. Коллеги, занимающиеся аналогичными приложениями, посоветовали ставить bf998 в параллель. Но с ним есть обе упомянутые проблемы - его трудно моделировать из-за двух затворов и он устарел. Помимо этого на некоторых радиолюбительских форумах пишут, что у Инфинеоновских (и тем более китайских) коэффициент шума существенно ниже, чем у оригинальных Сименсовских. Для 20 МГц решили использовать bfp640, заказали несколько штук, но они пока в пути. Как сделаем эксперимент - напишу в тему. На 5 МГц хочется использовать что-то другое, относительно доступное и способное обеспечить КШ ниже 0,7 дБ. Кто-то может посоветовать транзистор на данную частоту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, Stingwray сказал: Для 20 МГц решили использовать bfp640 Добрый день А в моделировании , что получилось? Изменено 26 мая, 2022 пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stingwray 0 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, Александр Мылов said: Добрый день А в моделировании , что получилось? В моделировании рассмотри два варианта - что-то максимально простое и приближенное к референсным дизайнам самого Инфенеона и дизайн из этой статьи https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.3655448 (чтобы иметь схему, реально работающую примерно на наших частотах). 1. Простой дизайн близкий к референсным, стабилен согласно моделированию. В этой модели нету конденсаторов для фильтрации по питанию правда...в реальной плате они будут. 2. Дизайн из статьи про криогенный усилитель. Стабилен, даёт КШ 0,7 во всей полосе (от 0 до 100 МГц). Изменено 27 мая, 2022 пользователем Stingwray Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Stingwray сказал: чтобы иметь схему, реально работающую примерно на наших частотах). Вообще этот тр-р не предназначен для работы на этих частотах. Кустойчивости~0.1. Зазвенит. Хотя , судя по схеме, меры приняты, что бы не засвистел. Посмотреть график Кус. S11 и S22 что-то сильно маленькие. S или Spice параметры? Изменено 27 мая, 2022 пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stingwray 0 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Александр Мылов said: Вообще этот тр-р не предназначен для работы на этих частотах. Кустойчивости~0.1. Зазвенит. Хотя , судя по схеме, меры приняты, что бы не засвистел. Посмотреть график Кус. S11 и S22 что-то сильно маленькие. S или Spice параметры? Да, транзистор более ВЧ (а ещё и дорогой), поэтому и спросил по поводу того, что могут посоветовать. Я пробовал 2SK3557, но его Spice не дружит c ADS. Ещё проверим BFR193 в той же схеме. Я брал библиотеку ADS с сайта Infineon, судя по всему Spice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба 27.05.2022 в 23:58, Stingwray сказал: Я пробовал 2SK3557 Будьте добры, скиньте, если "зеленая жаба" не давит,эту модель на [email protected]/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stingwray 0 29 мая, 2022 Опубликовано 29 мая, 2022 · Жалоба 16 hours ago, Александр Мылов said: Будьте добры, скиньте, если "зеленая жаба" не давит,эту модель на [email protected]/ Скинул. Очень странный опыт у меня с On Sem, я недавно моделировал в ADS низкочастотную схему драйвера свича на их транзисторе 2N2907 и всё было нормально. А РЧ-транзистор упорно работать не хочет. Мы собрали усилитель по схеме из статьи про криогенную статью. Вот лучший вариант настройки. В моделировании было 0,7 дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
