Печать в OrCAD
Как скрыть названия микросхем, тип корпуса и координатную сетку при печати из Layout? (что бы получилось что-то вроде сборочного чертежа). Можно ли проставлять базовые отверстия и если можно, то как?
Как при печати скрыть сами микросхемы?(типа топологический чертеж)
Заранее большое спасибо.
Изменено пользователем gorgool
выбрать слой , нажать "-"
Читайте книшки по каду
...как хорошо уметь читать...
В каких слоях находятся: микросхемы, их обозначения, координатная сетка...
...еще хорошо уметь считать...наверно...
PS: В.Д.Разевиг "OrCAD 9.2" - ф топпку!!!
Тогда не брезгуйте при установке ставить докуметацию и читайте в оригинале. В принципе можно найти ответ на любой вопрос, правда не всегда очевидно где искать :rolleyes:
Не Разевигом едины. есть Афанасьев&Кузнецовой - по лучше будет.
на форуме уже були линки. А помниться выкладовал вот это http://forum.electronix.ru/index.php?act=A...ype=post&id=608
извени если путаю весит 50к.
Изменено пользователем arttab
Вот за ссылку спасибо. Буду искать...пробовать.
Еще вопрос - есть такая табличка там Drill Chart, можно ли там менять УГО отв.?
не стречал такой возможности
Прочитал...получше чем в книге, но нашел не все что надо...
Как текст убирать понял, а как убирать корпуса и сетку - нет.
Это хотя бы в AutoCad'е можно делать?
А УГО в DrCh менять можно только не на то что надо:)
Странно что не поняли - слои они и есть слои. Нужно только библиотеки под свои нужды делать. Экспорт В автокад работает - там будут тоже слои.
Я сначало в гербере дообрабатывал, я потом уже экспортирую конструктору.
Как DrCh не знаю. когда мне нужно посмотреть какие и где отверстия на плате, я в гербере пользуюсь: отчетом, подцветить Dкод(Tools), (разные сверла , разными цветами). То что в скобках для версии 10.0 и выше. Хотя Tools кажется и в 9.2 уже были.
Если установить в 0 то не будет видно на экране, а при печати она появляется.
Исправлено - просто надо было перезапустить прогу. Списибо moroz.
Путем комбинации типов объектов в Options->Color Rules и слоев можно в ОРкаде добиться практически любой картинки :)
Hint: можно поназначать отдельные цвета каждому типу объектов в каждом слое, а потом выборочно их отключать.+-
