kv_addr 0 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Судя по фото, индуктивность изменилась на мизерную величину. клеить ничего не нужно, будет нормально работать и в таком виде. Если же клеить для сохранения внешнего вида, цианакриловый клей (суперклей) вполне подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Борисович 0 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Можно ли склеить феррит супер клеим,если в него добавить порошок от лазерного принтера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Борисович 0 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Just now, Илья Борисович said: Можно ли склеить феррит супер клеим,если в него добавить порошок от лазерного принтера? Вот такой маленький Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Цена этого дросселя десяток центов, дешевле заменить, чем клеить. Или надо прямо сейчас, а купить в выходной негде? Тогда добавить в клей порошок из аналогичного материала, в крайнем случае из какого попало феррита, выше написали уже. Какое-то время как-то проработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Борисович 0 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Да,мучиться не стал.Заказал с поднебесной. Долго,но пришли и поменьше.Поставил в пульт (от машины) и без проблем.Всё работает.Спасибо Вам за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба 100 микрогенри. Очень распространенный номинал, встречается в битых модемах, роутерах, принтерах и проч. При желании делается самостоятельно на колечке из распыленного железа (например) от битой материнки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Илья Борисович said: Да,мучиться не стал.Заказал с поднебесной. Долго,но пришли и поменьше.Поставил в пульт (от машины) и без проблем.Всё работает.Спасибо Вам за ответ. С момента вопроса о склеивании прошло три часа. Действительно долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Борисович 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Я в качестве,на будущее.Что бы было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба На будущее. Склеивать можно. Но порошок от принтера абсолютно лишний. Это Вы, чтобы цвет сохранить? Ни к чему. Желательно получить минимальный зазор между склеиваемыми деталями, вот и всё. Но лучше, всё же, покупать новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба У такой гантели зазор практически равен её высоте, поэтому можно просто изолентой обмотать, а то и вовсе ничего не делать, как сказали выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
