-=Sergei=- 0 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба требования по спецстойкости регламентируются на изделие, в данном случае на весь процессор. ни в одном ту отдельно память не выделена. если не лезет стойкость - либо защита в составе изделия - либо другая микросхема (правда другой нет :) ) у нас тоже такой вопрос стоит только немного иначе - как обеспечить ВБР изделия 0.99 на 100 тыс. часов. пока необходимости внешней памяти нет. может быть будем переписывать flash раз в пятилетку... По 1986ВЕ9х есть не очень секретный протокол испытаний, с указанием какие части проца начали отказывать на каких дозах, в ТУ написаны нормы по самому слабому звену (Flash и статический ток), в протоколе немного шире (динамический ток, PLL, выходные уровни, полный отказ). И многие используют это как обоснование для возможности применения с последующим проведением испытаний на спец факторы уже всего устройтства в целом. Да, есть такие. Здоровенные керамические корпуса, после привычных tsop выглядят чудовищно, а место на плате занимают ... слёзы. Если бы в фобосгрунте использовали не китайские технологии с фабрики дядюшки Ляо, а по честному - суровую российскую электронику в металлокерамике, фобосгрунт бы просто не взлетел ) Если залезть на сайт любого производителя в раздел military/aerospace (последнее время практически у всех он появился) и посмотреть куда что пакуют, то мы увидим знакомые большие металлкерамические корпуса с золотыми ножками, большим болтом на плюмбумфрии и чертежами из Йошкаралы (зачеркнуто) из Киосеры. корпуса ОАО "ЗПП", г.Йошкар-Ола, Россия http://www.zpp12.ru/index.php?option=com_c...&Itemid=572 корпуса Кyocera Kyoto, Japan http://global.kyocera.com/prdct/semicon/se..._pkg/index.html Найдите 10 отличий..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 · Жалоба А экономить энергию не получится? Если отключить флеш и выполнять что-то короткое (прерывания) и засыпать на выходе? А нету такой функции у Атмела "отключить флэш". Во всяком случае в AT91SAM7S и AT91SAM3S. И если в даташите на SAM7 написано, что флэш засыпает сама если из неё не читают, и этот факт можно проверить на отдельной ноге питания флэш, то в Сortex-M3 (AT91SAM3S) такой ноги нет, всё питается от Vcore и фразы в даташите нет. Хотя в апликухе по миграции указывается, что на частотах MCK менее 1МГц флэш Сortex-M3 будет засыпать периодически - снижая потребление. Насчёт "выполнять что-то короткое и засыпать на выходе" - сколько десятков миллиампер вас устроит для Сortex-M3? Что-то пляшем мы тут с бубном вокруг AT91SAM3S и менее 15мА нам его не усыпить :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
