VCO 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба есть DC12v надо запитать маленький нихромовый нагреватель 10А, падение на нем при таком токе будет около 1в. А не проще ли в данном случае пересмотреть конструкцию нихромового нагревателя в сторону 12В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PraNkiSh 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба А не проще ли в данном случае пересмотреть конструкцию нихромового нагревателя в сторону 12В? яб пересмотрел :) но как ? длина проволоки 20-30мм и диаметр 0,7-0,9 где-то а температура должны быть около 150 градусов наверно. Тема заворачивает на вторую страницу, так что неплохо бы уже проинформировать, как он продвигается. продвигается :) рисую пока другие части и размышляю как строить источник тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба Просто ответьте, непосредственно по теме, чем Вам не подошла LM2737. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Просто ответьте, непосредственно по теме, чем Вам не подошла LM2737.Извините, но у этой микросхемки вход регулирования имеет напряжение 0,6 В, что многовато. Есть аналогичные на 50-60 мВ сигнала ОС, что предпочтительнее. Такие используются для питания светодиодов постоянным током. Пошукать можно у TI, LT, Maxim. Ну не то чтобы очень уж так DC-DC. Нам надо получить ток в нагреватель, и в силу характера нагрузки нам не очень важна его форма и пульсации. Поэтому конденсатор на выходе не нужен вообще, а схему строим так.Я бы кондёр поставил всё-таки, во избежание свистопляски регулятора. А ещё - выпрямитель должен быть синхронным, с нижним полевиком. Иначе на диоде при 10А выходного тока будет выделяться значительная мощность. полазал по сайтам ti, On и др. но что-то самые интересные микрухи только на заказ :( видать не популярны и на складах никто не держит .... PS: суть вопроса - какую микросхемку выбрать. Если так стоит вопрос - сделать всё на россыпи особого труда не представляет. Наличие подручных средств на борту устройства, навроде МК, задачу только упростит. :) Изменено 2 апреля, 2012 пользователем Stanislav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
