Аквариумный обогреватель
Иначе, можно сварить ненароком уху
Нагреватель любой - лампочка в банке, несколько кипятильников, включенных последовательно и(или) через диод, да что угодно.
А уха - да, может получиться. Знакомый как-то положил кипятильник в аквариум, забыл о нем и на пару часов куда-то отлучился. Когда пришел, было уже поздно - рыбки погибли ...
P.S. Еще вариант - регулятор от бойлера, вроде Аристона, там биметаллическая пластинка. Практически вечен. Вот только можно ли там 25 градусов выставить, не знаю ...
Гугл вам в помощь
Теория
и
практика
Изменено пользователем domowoj
Не нравится мне эта схема. Гистерезиса в ней нету ...
Есть там гистерезис. Просто его не видно. Он не электрический, а тепловой. Вот стандартное такое массовое устройство - ультратермостат называется, используется химиками почти везде. Там вот так просто-просто - контактный термометр всем управляет. И он тоже участвует в гистерезисе. А температуру держит очень хорошо.
10 обогревателей пусть даже по 220 руб
Дешевле, чем делать самому
Гугл вам в помощь
Теория
и
практика
Либо просто вода, пустой разговор про обогреватели, либо схемы от 220V вчера нешел вроде пару схем, с работы приду отпишусь, буду пробовать
При условии что гетинакс есть, хлорное железо есть, метод ЛУТа опробован, деталей, только выпаивай, почему не попробовать ?
Возможно, но потратив 200 руб, есть возможность собрать больше 3 как минимум
И потом, просто интересно развить себя в какой либо области
Я давно сделал нагреватель для аквариума из 1 кВт спирального кипятильника. Питаю от трансформатора, напряжение около 36 Вольт. Греет хорошо, смотрится достаточно эстетично(по моему мнению).
Если вы считаете свой труд бесплатным!. Я всегда считал что его (Труд) стоит затрачивать только на те вещи которые нельзя купить.
то есть если вещь реально собрать самому затратив 1000 рублей, а купить ее можно только за 13 000 то в данном случае тоже проще купить ?
Я не мастер но собрать фрезерный стол смог, при минимальных затратах
Ну раз очень хочется, давайте по пунктам.
Что у нас есть, нихромовая проволока с сопротивлением (если я правильно померял) в 1.9 ом, блок питания от компьютера, и терморезистор типа ммт-1 (как я правильно понял) с маркировкой М3К0В 0978 с сопротивлением в 3Ком(меньше не было)
понял что при нагреве сопротивление резистора уменьшается
Итого, у вас есть нагреватель мощностью около 70Вт (12В выход БП должен потянуть, они обычно на 8А рассчитаны)
терморезистор - с большой вероятностью (около 100%) - термистор типа NTC (с отрицательной характеристикой)
Тут еще нужно решить (как мне катжеся) вопрос какого сопротивление терморезистора при температуре от 25 до 30 градусов ?
склоняюсь к использованию реле, но как его подобрать опята нет.
Ну так измерьте. Постройте для начала характеристику в нужном диапазоне температур. Все одно калибровать индивидуально придется.
Для этого нужна емкость с подогреваемой водой и эталонный термометр.
Воду обязательно непрерывно мешать.
Далее, почитайте, как работает компаратор.
Все просто. На один вход компаратора подаете напряжение с делителя датчик-резистор, на другой - с фиксированного делителя (или потенциометра, если нужна регулировка)
А уже выход компаратора - на реле, симистор или хоть куда.
Компаратор сравнивает 2 поданных на него напряжения, и если они не совпадают, то компаратор выдает логический ноль ? если совпадают то логическую единицу ?
Или наоборот ?
Изменено пользователем toxin
Или наоборот ?
Да. Это называется "релейный регулятор" ...
Это если собрать максимум за полторы недели, если трудозатраты больше - лучше купить.
Что то вроде if{...}(...)else(...) в программировании...
Понял, спасибо.
Честно сколько времени ушло сказать не смогу, делал вечерами после работы, но скажу точно меньше чем полторы недели.
По теме, померил сопротивление терморезистора при изменении температуры, получилось вот что:
23 - 1.99 Ком
24 - 1.94 Ком
25 - 1.88 Ком
26 - 1.83 Ком
27 - 1.76 Ком
28 - 1.73 Ком
29 - 1.69 Ком
30 - 1.62 Ком
после не долгих подсчетов пришел к выводу что среднее сопротивление 1.805 Ком на градус, температура хоть и поднималась плавно, и мешал интенсивно, но сопротивление все равно скакало.
Блок питания у меня на 12V - 9A - 230W.
Такой вопрос, при подаче напряжения на компаратор, какое выходное напряжение у него будет ?
MrYuran
Можно с компаратора подать напряжение на трнзистор, для подачи напряжения на нихромовую проволоку ?
С уважением toxin...
Нет я ошибаюсь, после компаратора напряжение пойдет на симистор, а уже от него на нихром ?
так ведь ?
так ведь ?
А симистором вы собираетесь блок питания дергать ? :cranky:
Если на на постоянном токе, то лучше транзистор.
Или единицу :)
если в компараторе совпадают сигналы и он выдает логическую единицу(как я думаю единица это положительный сигнал) и после этого сигнал пойдет на транзистор, тогда получается что при температуре где нужно остановиться он будет греть, хотя если напряжение после терморезистора станет больше то напряжения в компараторе совпадать не будут и он выдаст логический ноль (что по моему мнению это отрицательный сигнал) и транзистор включаться не будет.
Так ?
или я туплю ?
Или единицу
Я так и сказал
Схемо-техник из меня никакой, не судите строго...
И блок питания
Параллельно вопрос, при условии мощности нагревателей больше чем мощность блока, блок не потянет ?
