Меджикивис 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Уважаемые коллеги! Существуют ли в природе клеммники наподобие вот этих но для поверхностного монтажа? Чтоб не в отверстия, а сверху напаивались на плату? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба существуют. Введите в гугле "smd terminal blocks" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Пасибки! Вот теперь буду знать, что они так называются)))) А по-русски как их спросить? А то Гуголь одну заграницу вываливает. (Там мне трудно будет купить.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMik 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба "Клеммник для поверхностного монтажа". Или в гугле слева "только на русском". В свободной продаже не разу не встречались, только под заказ или у "католожников" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Клемники делают в отверстие, чтобы они хорошо держались на плате. СМД клемник легко можно отломать отверткой при закручивании винта. Они есть, но их никто не использует, и Вам не советую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Клемники делают в отверстие, чтобы они хорошо держались на плате. СМД клемник легко можно отломать отверткой при закручивании винта. Они есть, но их никто не использует, и Вам не советую. поддерживаю. Применение таких клеммников чревато: 1. уменьшением надежности (легко оторвать) 2. увеличением размера платы (SMD клеммник больше места занимает, да еще и высота над платой больше (зато снизу не нужно откусывать лишнее) 3. Увеличение цены (эксклюзив, поэтому дорого) 4. сложности с поставками (только один этот уникальный тип и подойдет, если вдруг его нет- то все, аналогов нет, переделывайте плату). Кстати, подобная проблема (смд или трухольные) также и с подстроечными резисторами и с джамперами. сколько ни ищу- всегда останавливаюсь на монтаже в отверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Посмотрите у этого производителя http://www.phoenixcontact.ru/ (это представительсьво в Росси. Они выпускают очень хорошие "терминальные блоки" для монтажа на поверхность, у их блоков есть винтовые крепления, одно из достоинств небольшие упаковки ( порядка 50 шт) и весьма разумные цены. Один недостаток католог очень большой и пока в нем найдёш много времени потратиш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 · Жалоба Посмотрите у этого производителя http://www.phoenixcontact.ru/ (это представительсьво в Росси. Они выпускают очень хорошие "терминальные блоки" для монтажа на поверхность, у их блоков есть винтовые крепления, одно из достоинств небольшие упаковки ( порядка 50 шт) и весьма разумные цены. Один недостаток католог очень большой и пока в нем найдёш много времени потратиш. Будьте добры, назовите пожалуйста их блок с винтовым креплением и SMD монтажом. в каталоге действительно тяжко. с помощью гугла и поиска по строке "phoenix contact Surface mount screw" нашел только серию THR. Вы именно эту технологию "Through hole Reflow" имели в виду? А "screwless" да, есть у них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 · Жалоба Клемники делают в отверстие, чтобы они хорошо держались на плате. СМД клемник легко можно отломать отверткой при закручивании винта. Они есть, но их никто не использует, и Вам не советую. поддержу!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба Как всегда долго пришлось копать каталог "Феникса" , вот такие я использовал лет 8 назад, https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix/log...llingPage=start. 1727175 MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK они есть от 2 ло 14(точнее на помню) контактов. Microwatt Не всегда можно использовать клемники для монтажа в отверстие, эти конкретно использовались для устройства смонтированного на фторопластовой плате и имевшего очень высокоомный вход, всётаки организовать токоохранные кольца в одном слое и проще и надёжнее. Кстати 8 лет назад я нашёл такие клемники только у "Феникса" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба Кстати, подобная проблема (смд или трухольные) также и с подстроечными резисторами нет подобной проблемы с подстроечными резисторами... 3224 от Bourns или PVG5A от Murata есть всегда и по цене, сравнимой с ценой на выводные, а если их топором не подстраивать, то стоят долго и держат ускорения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба 1727175 MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK они есть от 2 ло 14(точнее на помню) контактов. Спасибо, буду знать что таки существует оно :) Но опять же, чуда не случилось- винтиками снизу прикручивается. Но зато в печи можно монтировать, а потом (до использования но после пайки) только винтики ввинтить. уже хорошо. нет подобной проблемы с подстроечными резисторами... 3224 от Bourns или PVG5A от Murata есть всегда и по цене, сравнимой с ценой на выводные, а если их топором не подстраивать, то стоят долго и держат ускорения Речь идет именно о Bourns, многооборотниках. Я перерисовывал одно изделие, хотел наконец заменить подстроечники на SMD, даже на складе такие уже есть закупленные. Но что мне сказали, что не я первый, уже пробовали это сделать (для чего и купили), но отказались и откатились обратно к трухольным в следующей версии. Вроде люди аккуратные, сам удивился, но к сведению принял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба но отказались почему? к трухольным что за слово? откуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба почему? мне было сказано, что из-за большей сложность при настройке (настройщики жалуются) и меньше стабильность характеристик при эксплуатации (юзеры жалуются). Согласен, странно как-то. что за слово? откуда? Трухольный - это с плохого инглиша, "Through hole" (сквозь/через отверстия). "Срухольные" как-то не очень на русском звучит, а так и "true hole"(честнодырочное) можно сказать, тоже истине соответствует :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба Трухольный - это с плохого инглиша, "Through hole" (сквозь/через отверстия). тю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
