Двусторонняя пайка BGA
Ну что ж такое? Опять вредные совет? Нет, этот мир спасти нельзя! :)
Как это не должно быть маски? Какие там камни надгробные? Все нормально паяется с 0402 и маской посередине. Более того, лучше паяется, чем без нее!
На чипах от 0402 и меньше имелось в виду. Я думаю это понятно...
Если всегда все было хорошо, значит Вам попадались платы с тонкой маской. :) только и всего. 0402 - пограничный размер, тут редко, но начинаются проблемы если маска толстая, а вот 0201 с маской между падами уже очень нехорошо. А если маска толстая, то быть "качелям".
Поискал в интернете по 0201:
http://www.te.com/content/dam/te/global/en...esd-devices.pdf
Видно что Маска открывает всю площадь под компонентом.
Изменено пользователем М-Плата
Да нет, не только. :) Еще мне попадались платы с известной толщиной покрытия и маски...
Я Вас недооценил :beer:
Да, это идеальный вариант, когда толщины маски и фольги близки.
Если предположить что зазор около 100 микрон, то вполне нормальная картинка.
С таким предположением, у меня не выдерживаются зазоры по покрытию отверстий на переходных...
Так что хвосты пусть производитель сам пририсовывает, под свои технологические возможности монтажа и контроля.
Просто у 0201 зазор между площадками уже 0,2мм.
тогда отступите на чуть больше чем допуск смещения паяльной маски производителя.
ну это не значит, что там технически нельзя маску сделать.
Производителей много, на всех не угодишь...
Лепесток из лишней меди и так есть, в виде куска дорожки в отступе маски от площадки.
Кому мало пусть или сами извращаются, или скажут как они хотят что бы было. Для этого всегда есть телефон и эл.почта.
Да, если сделать отступы по 0,05мм, то будет 0,1мм полоса из маски.
Это да :)
Поэтому обычно выбирают несколько профильных и работают с ними. Меньше сюрпризов, знаешь их как свои пять пальцев.
Это да :)
Обычно это зависит от размеров партии, сроков и жадности, а они величина не постоянная. :)
Но если монтаж и сами платы делает один и тот же завод, то для своего контроля пусть сами всякую хрень добавляют. Тем более что требований на сайте не выкладывают, а в стандартах я подобного не встречал (может плохо смотрел, ткните носом, кто знает).
Так это все описано в IPC давно. :)
Мы скоро все рекомендации выложим на сайте, с картинками.
Номерок подскажите, пожалуйста.
а тем временем доллар растет
а с ним шансы отечественных производителей
а продавцов продукции китайских товарищей падают
обзавестись оборудованием, что бы начать конкурировать с китайцами падают... :(
Так заказывайте у наший производителей, кто Вам мешает? :)
Чтобы развиваться нашим производителям им нужны средства, а если их отправлять в Китай, то и развиваться будет Китай.
