Tanichev 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Исходные данные: трансивер у нас используется для передачи потокового видео с такими параметрами: 2 Mbps, GFSK, пакетный режим, данные передаются по SPI. Управляет трансивером FPGA Xilinx XC4VLX80. Чувствительность по даташиту на данной скорости: −87.5 dBm Даташит ADF7242 Суть проблемы: При достаточном уровне выходного сигнала (-2 dBm - измерено спектроанализатором) вносится затухание регулируемым аттенюатором. Если затухание 20 dB или больше, приёмник начинает "терять" пакеты. Однако, если в качестве передатчика использовать Evaluation Board (он также подключается через SPI к FPGA), при этом принимающий блок остаётся самодельный, то пакеты начинают "теряться" только при затухании 75 dB. Уровень выходного сигнала отладочной платы +2 dBm. Evaluation board: Спектры выходного сигнала самодельного блока и Evaluation board схожи. Далее прилагаю схему и разводку. Правда позже выяснилось, что балун на нашей плате включен неправильно, в качестве временной меры я сделал балун из катушек индуктивности и конденсаторов (как на Evaluation board). Вот так это теперь выглядит: Собственно вопрос: Что мы делаем не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Катушки у Вас странно выглядят в балуне, невидно намотки... Я всегда стараюсь избегать ставить два фильтра подряд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanichev 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Катушки у Вас странно выглядят в балуне, невидно намотки... Я всегда стараюсь избегать ставить два фильтра подряд... Катушки такие бывают)) Дело даже не в фильтрах, т.к. включал и без них, разницы нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба сделал балун из катушек индуктивности Балун не балун по барабану это всего лишь 3dB, да и актуально это на передающем конце, если бюджета по ТХ не хватает. Это величины второго порядка малости. На приемном конце коэф шума и согласование важны ( читай канализация энергии ). А собственно по каналу связи ИМХО либо несущая сдвинута, либо глазковая диарема. А к глазковой можно отнести проблемы бейсбенда, коэфициенты фильтров и все такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanichev 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Балун не балун по барабану это всего лишь 3dB, да и актуально это на передающем конце, если бюджета по ТХ не хватает. Это величины второго порядка малости. На приемном конце коэф шума и согласование важны ( читай канализация энергии ). А собственно по каналу связи ИМХО либо несущая сдвинута, либо глазковая диарема. А к глазковой можно отнести проблемы бейсбенда, коэфициенты фильтров и все такое. Если бы бюджета по TX не хватало, то мы бы не смогли добиться нормальной передачи при вносимом затухании 75 дБ. Ещё раз: Eval Board Tx ---> аттенюатор до 75 дБ ---> Rx наша плата Eval Board Rx <--- аттенюатор до 20 дБ <--- Tx наша плата Наша плата Rx <--- аттенюатор до 20 дБ <--- Tx наша плата Если бы несущие Tx и Rx были бы сдвинуты, то, опять же, у нас была бы одинаково плохая связь в обе стороны. Это, ведь готовый трансивер, мы не можем особо влиять на бейсбенд, мы можем лишь менять скорость передачи. В-общем, мне не понятно, куда деваются 55 дБ)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба А если уменьшить скорость передачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diwil 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба кварц? у нас на атмеле была похожая беда. меняли кварцы. стало легче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
