Уживутся ли рядом друг с другом два импульсных преобразователя?
а 12В@50мА это для LM386 ?
Он от Busk-boost 5 вольт питается.
Хорошо, а в общих чертах как правильно развести землю?
Исходя из скупой информации в даташите - дорожки покороче и земли вокруг побольше. Плата у меня двуслойка.
цифру. И усилитель звука на LM386
Тогда вообще не берите в голову надуманных проблем.
Единицы ватт - не те мощности, где они есть, проблемы такие.
А индуктивности CDRH6D12NP
Для SEPIC можете применить одну двухобмоточную катушку вместо двух отдельных- это уменьшит стоимость и занимаемое на плате место.
Я применял, например, BOURNS SRF0703-101M, доволен.
PS. Ставил и последовательно несколько ключевых стабилизаторов и параллельно - никаких особых хитростей не видел. Дизайн каждого из стабилизаторов делал независимо, никаких проблем друг дружке они никогда не создавали.
У TPS63002 частота большая если запретить power save (около 1.5МГц), поэтому на слух точно не слышно будет. И пульсации сравнительно низкие будут. 12-вольтовый можно питать от аккумуляторов, чтобы он не грязнил 5-вольтовое питание. Вроде проблем не должно быть.
хм... кто-нибудь, гляньте даташит на lm2705adj http://www.gaw.ru/pdf/NS/power/led/LM2705.pdf
и объясните мне сколько все-таки миллиампер можно получить на выходе при входном минимуме 4.5 вольт а выходном 12 вольт?
Обозначенная в начале даташита 150 мА более нигде не упоминается. А далее какие-то странные графики чуть ли не 20 мА....
При 5 В на входе, максимальный выходной в пике равен Imax * (1 – Кзап) = 100 мА * (1 – 0,6) = 40 мА. Соответственно, средний ток будет меньше.
У TI в серии LM273x навалом таких схем, отличаются практически только рабочим током, просто выберите подходящую.
Сперва внушаете себе, что у Вас однослойка, затем ставите на плате точку и подсоединяете к ней все земляные провода, т.е. должна быть видна явная звезда.
Спасибо! Совет отличный! Они даже pin-to-pin совместимые.
Про землю.
Земли каждого преобразователя, цифровой, аналоговой и силовой части делать отдельно и соединить все в одной точке на плате. В эту же точку подкл. земли источника питания, внешних разъемов, экранов и т.д. Если есть входные фильтры - разделить "грязную" и "чистую" землю и тоже в той же точке соединить. Чувствительные вх. цепи, частотозадающие и т.д. обвести земляной дорожкой по обоим сторонам платы. В общем, много всего.
Изменено пользователем alexvu
а чем все-таки отличаются buck-boost от SEPIC ?
Ну как самолет от парашюта. И то, и другое для полета в воздухе.
Полно популярных и специальных статей. Англо и русскоязычных по общей топологии импульсных источников.
Четыре основных топологии: буст (повышающий), бакбуст (инвертирующий), степдаун (понижающий) и SEPIC (так и устоялось: "сепик" или его разновидность "кук", "чук" по фамилии изобретателя). SEPIC уникален тем, что может и повышать, и понижать без перемены полярности.
Все-все остальные топологии сводятся к этим четырем. Потому, знать их основные отличия и особенности очень важно.
Смелее в гугл!
Смелее в гугл!
Боюсь )))
http://www.promelec.ru/pdf/LM2735.pdf
Вроде SEPIC.
В даташите нет Electrical characteristic. В качестве одного из вариантов предлагается Vin 2.7-5.0V, Vout=5.0V.
Ну помогите разобраться, подойдет ли для условий Vin=4.8-5.6V, Vout=5.0V ?
Боюсь )))
Вроде SEPIC.
Идём сюда
http://www.national.com/pf/LM/LM2735.html#Overview
На страничке ищем и жмём кнопку OPEN DESING - регистрируемся , вводим необходимые параметры - получаем готовое решение. Удачи!
Боюсь )))
Вроде SEPIC.
да, прмер 12 - СЕПИК.
А какие еще характеристики? Рассчитайте их самостоятельно.
Скопировать схему из даташита, не понимая как она работает, - плохой путь. Вы обязательно что-то упустите.
Боюсь )))
Ссылка, которую Вы привели даташитом не является, это Application Notes. Даташит на LM2735 находится здесь:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2735.pdf
Electrical Characteristic приведены в даташите на странице 5.
Прочитала даташит и так и не нашла ответа на вопрос - а как рассчитывать индуктивности для режима SEPIC?
Можно ли брать те же что и для boost? Там есть пример для boost - Vin=3V Vout=5V индуктивность 10uH.
Можно ли взять те же для SEPIC Vout=5 вольт, Vin=4.5-5.5 V?
