murmur 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба а 12В@50мА это для LM386 ? Он от Busk-boost 5 вольт питается. Хорошо, а в общих чертах как правильно развести землю? Исходя из скупой информации в даташите - дорожки покороче и земли вокруг побольше. Плата у меня двуслойка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба цифру. И усилитель звука на LM386 Тогда вообще не берите в голову надуманных проблем. Единицы ватт - не те мощности, где они есть, проблемы такие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба А индуктивности CDRH6D12NP Для SEPIC можете применить одну двухобмоточную катушку вместо двух отдельных- это уменьшит стоимость и занимаемое на плате место. Я применял, например, BOURNS SRF0703-101M, доволен. PS. Ставил и последовательно несколько ключевых стабилизаторов и параллельно - никаких особых хитростей не видел. Дизайн каждого из стабилизаторов делал независимо, никаких проблем друг дружке они никогда не создавали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба У TPS63002 частота большая если запретить power save (около 1.5МГц), поэтому на слух точно не слышно будет. И пульсации сравнительно низкие будут. 12-вольтовый можно питать от аккумуляторов, чтобы он не грязнил 5-вольтовое питание. Вроде проблем не должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба хм... кто-нибудь, гляньте даташит на lm2705adj http://www.gaw.ru/pdf/NS/power/led/LM2705.pdf и объясните мне сколько все-таки миллиампер можно получить на выходе при входном минимуме 4.5 вольт а выходном 12 вольт? Обозначенная в начале даташита 150 мА более нигде не упоминается. А далее какие-то странные графики чуть ли не 20 мА.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба кто-нибудь, гляньте даташит на lm2705 сколько все-таки миллиампер можно получить на выходе при входном минимуме 4.5 вольт а выходном 12 вольт? При 5 В на входе, максимальный выходной в пике равен Imax * (1 – Кзап) = 100 мА * (1 – 0,6) = 40 мА. Соответственно, средний ток будет меньше. У TI в серии LM273x навалом таких схем, отличаются практически только рабочим током, просто выберите подходящую. а в общих чертах как правильно развести землю? Сперва внушаете себе, что у Вас однослойка, затем ставите на плате точку и подсоединяете к ней все земляные провода, т.е. должна быть видна явная звезда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба У TI в серии LM273x навалом таких схем, отличаются практически только рабочим током, просто выберите подходящую. Спасибо! Совет отличный! Они даже pin-to-pin совместимые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Про землю. Земли каждого преобразователя, цифровой, аналоговой и силовой части делать отдельно и соединить все в одной точке на плате. В эту же точку подкл. земли источника питания, внешних разъемов, экранов и т.д. Если есть входные фильтры - разделить "грязную" и "чистую" землю и тоже в той же точке соединить. Чувствительные вх. цепи, частотозадающие и т.д. обвести земляной дорожкой по обоим сторонам платы. В общем, много всего. Изменено 21 марта, 2012 пользователем alexvu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба а чем все-таки отличаются buck-boost от SEPIC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба а чем все-таки отличаются buck-boost от SEPIC ? Ну как самолет от парашюта. И то, и другое для полета в воздухе. Полно популярных и специальных статей. Англо и русскоязычных по общей топологии импульсных источников. Четыре основных топологии: буст (повышающий), бакбуст (инвертирующий), степдаун (понижающий) и SEPIC (так и устоялось: "сепик" или его разновидность "кук", "чук" по фамилии изобретателя). SEPIC уникален тем, что может и повышать, и понижать без перемены полярности. Все-все остальные топологии сводятся к этим четырем. Потому, знать их основные отличия и особенности очень важно. Смелее в гугл! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Смелее в гугл! Боюсь ))) http://www.promelec.ru/pdf/LM2735.pdf Вроде SEPIC. В даташите нет Electrical characteristic. В качестве одного из вариантов предлагается Vin 2.7-5.0V, Vout=5.0V. Ну помогите разобраться, подойдет ли для условий Vin=4.8-5.6V, Vout=5.0V ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Боюсь ))) http://www.promelec.ru/pdf/LM2735.pdf Вроде SEPIC. В даташите нет Electrical characteristic. В качестве одного из вариантов предлагается Vin 2.7-5.0V, Vout=5.0V. Ну помогите разобраться, подойдет ли для условий Vin=4.8-5.6V, Vout=5.0V ? Идём сюда http://www.national.com/pf/LM/LM2735.html#Overview На страничке ищем и жмём кнопку OPEN DESING - регистрируемся , вводим необходимые параметры - получаем готовое решение. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Боюсь ))) http://www.promelec.ru/pdf/LM2735.pdf Вроде SEPIC. В даташите нет Electrical characteristic. да, прмер 12 - СЕПИК. А какие еще характеристики? Рассчитайте их самостоятельно. Скопировать схему из даташита, не понимая как она работает, - плохой путь. Вы обязательно что-то упустите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan Panov 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Боюсь ))) http://www.promelec.ru/pdf/LM2735.pdf В даташите нет Electrical characteristic. В качестве одного из вариантов предлагается Vin 2.7-5.0V, Vout=5.0V. Ну помогите разобраться, подойдет ли для условий Vin=4.8-5.6V, Vout=5.0V ? Ссылка, которую Вы привели даташитом не является, это Application Notes. Даташит на LM2735 находится здесь: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2735.pdf Electrical Characteristic приведены в даташите на странице 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Прочитала даташит и так и не нашла ответа на вопрос - а как рассчитывать индуктивности для режима SEPIC? Можно ли брать те же что и для boost? Там есть пример для boost - Vin=3V Vout=5V индуктивность 10uH. Можно ли взять те же для SEPIC Vout=5 вольт, Vin=4.5-5.5 V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
