Перейти к содержанию
Уживутся ли рядом друг с другом два импульсных преобразователя?
Друзья, помогите.
Может быть я и не совсем рационально подошла к решению задачи...
Дано:
Источник питания 4 NiMH аккумулятора. Иной вариант крайне затруднителен и неудобен по ряду причин.
При полной зарядке - 5.6 вольт, при разрядке - 4.8 вольт.
Устройство - кушает около 1 А при напряжении никак не меньше 5-ти вольт (там AVR на 20 МГц, не хочется при 4.8 вольтах думать о том, а не будет ли глюков). В связи с этим для питания устройства применяем sepic на 5 вольт.
Есть еще потребитель 50 мА при 12 вольт. Его я собираюсь питать от boost преборазователя. И boost и sepic собственно к аккумуляторам и подключены.
Рациональна ли схема питания?
По крайне мере вариант повышения напряжения до 12 вольт с последюущим полученим 5-вольт линейником - извращение, да и линейник будет много энергии зря сжигать. А если понижать мпульсным StepDown, то и он и sepic должны быть на высокий ток.
Вопрос следующий - нужно ли на плате разносить их как можно дальше друг от друга? Или можно, но при соблюдении ряда условий?
Нужно ли закрывать жестяным кожухом, даст ли это эффект?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если проектируете свой источник, то сделайте его на два канала. Это обойдется в дополнительную обмотку для 12 вольт на sepic.
Если же сделать два отдельных стабилизатора, то ничего страшного в смысле бронированых кожухов и разнесения по разным комнатам не нужно, просто дополнительные компоненты - дорого стоят. Проблемы взаимовлияния на таких мощностях не досаждают.
Ссылка на сообщение
Если дроссели не экранированные, то будут заметно светить друг на друга. Выражается это в дополнительном шуме на выходах.
Ссылка на сообщение
И полезно их синхронизировать, чтобы разностные частоты не мешали.
Ссылка на сообщение
Двухканальный сепик? Ну их еще поискать.
А я хочу TPS63002 и LM2705
А индуктивности CDRH6D12NP http://www.terraelectronica.ru/pdf/SUMIDA/CDRH6D12NP-1R5.pdf
Не знаю экранированные они или нет.
А не могли бы вы выразить эти шумы в зависимости от расстояния?
У меня плата позволяет разнести источники на 10-12 см друг от друга.
Изменено пользователем murmur
Ссылка на сообщение
4 аккума в конце разряда будут давать 4х0.7=2,8В, а в начале разряда - 4.8...5.0В.
Также, если при заряде не отключать устройство, то в конце заряда (2В на банку) можно получить 8В.
Рассчитан ли на это Ваш преобразователь?
Сделать 2 преобразователя - быстрее и проще в наладке, особенно если нет большой серии.
Главное, не забыть правильно развести землю.
Ссылка на сообщение
Есть емкостные преобразователи 5V => 12V (типа MAX662), которые очень просты
в использовании (дип8+2 мелких конденсатора). У MAX662 ток до 30 мА, но я где-то видел и на 50mA и больше. Поищите.
Это дороже, чем доп. обмотка в сепике, но зато без всяких проблем.
Ссылка на сообщение
Так именно это и делаю - SEPIC на 5 вольт и boost на 12.
Там зарядка отклчюается.
А нельзя ли поподробнее? Хотя бы в общих чертах.
Зачем, если у меня уже есть вышеуказанные компоненты - по 1 микре, по 2 конденсатора, по 1 дросселю. Куда проще...
Ссылка на сообщение
Извините, но TPS63002 — это не SEPIC. И кстати, у него есть нога для подачи синхросигнала — для этого у ведущего преобразователя частота должна быть в требуемых рамках.
Только вряд ли это нужно. CDRH6D12 — это экранированная гантель. Выберите нечто подобное и для второго преобразователя, сделайте правильно "землю", и проблем не будет.
Ссылка на сообщение
То, что я предложил Вам, заметно проще, хоть и , возможно , дороже.
LM2705 требует два конденсатора, диод, дроссель, два резистора
в делителе, грамотную разводку и много мыслей о том, как этот дроссель будет фонить.
Ссылка на сообщение
брр.. простите безграмотность, я думала, что SEPIC и Buck-boost - это синонимы.
В любом случае, меня TPS63002 по описанию устраивает.
P.S. Появился ряд вопросов.
1 В даташите рекомендованы конденсаторы на входе и выходе 10 мкф 0603 типоразмера. У меня же на столе валяются 1812 типоразмер. Можно его ставить? Дел в том, что нужно срочно, а в нашем Мухосранске чипы больше 1 мкф - только на заказ 1-2 недели.
2. В указанной мной индуктивности есть две ножки, ни к чему не подсоединенные. Они для "равновесия"? Что с ними делать - припаять к земле или на изолированную контактную площадку?
Ссылка на сообщение
Вы лучше скажите, что Вы запитываете, тогда и советы давать можно :) Если только цифру, тогда смысла в экранах нет никакого
Ссылка на сообщение
цифру. И усилитель звука на LM386
а 12В@50мА это для LM386 ? Боюсь ей не хватит :)
Ссылка на сообщение
Естественно. А ещё можно потрясти дохлую компьютерную технику, там этого добра достаточно.
Да, они побочный эффект, распоряжайтесь ими по желанию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
