murmur 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Друзья, помогите. Может быть я и не совсем рационально подошла к решению задачи... Дано: Источник питания 4 NiMH аккумулятора. Иной вариант крайне затруднителен и неудобен по ряду причин. При полной зарядке - 5.6 вольт, при разрядке - 4.8 вольт. Устройство - кушает около 1 А при напряжении никак не меньше 5-ти вольт (там AVR на 20 МГц, не хочется при 4.8 вольтах думать о том, а не будет ли глюков). В связи с этим для питания устройства применяем sepic на 5 вольт. Есть еще потребитель 50 мА при 12 вольт. Его я собираюсь питать от boost преборазователя. И boost и sepic собственно к аккумуляторам и подключены. Рациональна ли схема питания? По крайне мере вариант повышения напряжения до 12 вольт с последюущим полученим 5-вольт линейником - извращение, да и линейник будет много энергии зря сжигать. А если понижать мпульсным StepDown, то и он и sepic должны быть на высокий ток. Вопрос следующий - нужно ли на плате разносить их как можно дальше друг от друга? Или можно, но при соблюдении ряда условий? Нужно ли закрывать жестяным кожухом, даст ли это эффект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Если проектируете свой источник, то сделайте его на два канала. Это обойдется в дополнительную обмотку для 12 вольт на sepic. Если же сделать два отдельных стабилизатора, то ничего страшного в смысле бронированых кожухов и разнесения по разным комнатам не нужно, просто дополнительные компоненты - дорого стоят. Проблемы взаимовлияния на таких мощностях не досаждают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Если дроссели не экранированные, то будут заметно светить друг на друга. Выражается это в дополнительном шуме на выходах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба И полезно их синхронизировать, чтобы разностные частоты не мешали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Двухканальный сепик? Ну их еще поискать. А я хочу TPS63002 и LM2705 А индуктивности CDRH6D12NP http://www.terraelectronica.ru/pdf/SUMIDA/CDRH6D12NP-1R5.pdf Не знаю экранированные они или нет. Выражается это в дополнительном шуме на выходах. А не могли бы вы выразить эти шумы в зависимости от расстояния? У меня плата позволяет разнести источники на 10-12 см друг от друга. Изменено 21 марта, 2012 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба > При полной зарядке - 5.6 вольт, при разрядке - 4.8 вольт. 4 аккума в конце разряда будут давать 4х0.7=2,8В, а в начале разряда - 4.8...5.0В. Также, если при заряде не отключать устройство, то в конце заряда (2В на банку) можно получить 8В. Рассчитан ли на это Ваш преобразователь? Сделать 2 преобразователя - быстрее и проще в наладке, особенно если нет большой серии. Главное, не забыть правильно развести землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Есть еще потребитель 50 мА при 12 вольт. Есть емкостные преобразователи 5V => 12V (типа MAX662), которые очень просты в использовании (дип8+2 мелких конденсатора). У MAX662 ток до 30 мА, но я где-то видел и на 50mA и больше. Поищите. Это дороже, чем доп. обмотка в сепике, но зато без всяких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Сделать 2 преобразователя - быстрее и проще в наладке Так именно это и делаю - SEPIC на 5 вольт и boost на 12. Рассчитан ли на это Ваш преобразователь? Там зарядка отклчюается. Главное, не забыть правильно развести землю. А нельзя ли поподробнее? Хотя бы в общих чертах. в использовании (дип8+2 мелких конденсатора). У MAX662 ток до 30 мА, но я где-то видел и на 50mA и больше. Поищите. Это дороже, чем доп. обмотка в сепике, но зато без всяких проблем. Зачем, если у меня уже есть вышеуказанные компоненты - по 1 микре, по 2 конденсатора, по 1 дросселю. Куда проще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Извините, но TPS63002 — это не SEPIC. И кстати, у него есть нога для подачи синхросигнала — для этого у ведущего преобразователя частота должна быть в требуемых рамках. Только вряд ли это нужно. CDRH6D12 — это экранированная гантель. Выберите нечто подобное и для второго преобразователя, сделайте правильно "землю", и проблем не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Зачем, если у меня уже есть вышеуказанные компоненты - по 1 микре, по 2 конденсатора, по 1 дросселю. Куда проще... То, что я предложил Вам, заметно проще, хоть и , возможно , дороже. LM2705 требует два конденсатора, диод, дроссель, два резистора в делителе, грамотную разводку и много мыслей о том, как этот дроссель будет фонить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба брр.. простите безграмотность, я думала, что SEPIC и Buck-boost - это синонимы. В любом случае, меня TPS63002 по описанию устраивает. P.S. Появился ряд вопросов. 1 В даташите рекомендованы конденсаторы на входе и выходе 10 мкф 0603 типоразмера. У меня же на столе валяются 1812 типоразмер. Можно его ставить? Дел в том, что нужно срочно, а в нашем Мухосранске чипы больше 1 мкф - только на заказ 1-2 недели. 2. В указанной мной индуктивности есть две ножки, ни к чему не подсоединенные. Они для "равновесия"? Что с ними делать - припаять к земле или на изолированную контактную площадку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Вопрос следующий - нужно ли на плате разносить их как можно дальше друг от друга? Или можно, но при соблюдении ряда условий? Нужно ли закрывать жестяным кожухом, даст ли это эффект? Вы лучше скажите, что Вы запитываете, тогда и советы давать можно :) Если только цифру, тогда смысла в экранах нет никакого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба цифру. И усилитель звука на LM386 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба цифру. И усилитель звука на LM386 а 12В@50мА это для LM386 ? Боюсь ей не хватит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба 0603 типоразмера. У меня же на столе валяются 1812 типоразмер. Можно его ставить? Естественно. А ещё можно потрясти дохлую компьютерную технику, там этого добра достаточно. есть две ножки, ни к чему не подсоединенные. Они для "равновесия"? Что с ними делать - припаять к земле или на изолированную контактную площадку? Да, они побочный эффект, распоряжайтесь ими по желанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
