esaulenka 7 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Ситуация следующая: На плате есть два питания - нестабильное (батарейное, с "толстым" потребителем) 7..9 вольт и стабильное 3.3 вольта (stepdown из первого). Дополнительные пять вольт делать не хочется. Надо соорудить интерфейс RS-232 наружу. Если просто взять ADM3202, получаем, что напряжение на выходе - +/- 4 вольта (под нагрузкой в виде ПК). Хочется побольше... Можно ли отключить умножитель напряжения (выкинуть конденсатор), и подать на V+ непосредственно батарейное питание? Рекомендаций я ни одной не видел, но вроде б ничего страшного случиться не должно :) Другие м/с можно предлагать, но а) должна быть защита от статики по входам (а то клиенты в шерстяных свитерах и шубах придут морду бить) б) подешевле бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба А какой смылс подавать на V+ батарейное питание ? Там ведь и V- то же нужен , а у Вас нет батарейного питания -5...-7В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Можно ли отключить умножитель напряжения (выкинуть конденсатор), и подать на V+ непосредственно батарейное питание?Да, можно. Максим в своем даташите на max232-249 (19-4323; Rev 16; 7/10 ) это оговаривает явно (раздел Dual Charge-Pump Voltage Converter): For applications where a +10V external supply is applied to the V+ pin (instead of using the internal charge pump to generate +10V), the C1 capacitor must not be installed and the SHDN pin must be connected to V CC . This is because V+ is internally connected to VCC in shutdown mode. Там ведь и V- тоже нужен, а у Вас нет батарейного питания -5...-7ВВ том же разделе написано, что -10 получается второй частью преобразователя из +10: The first converter uses capacitor C1 to double the +5V input to +10V on C3 at the V+ output. The second converter uses capacitor C2 to invert +10V to -10V on C4 at the V- output. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Можете использовать МАХ3232, она предназначена для питания от 3.0 до 5.5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 · Жалоба Надо соорудить интерфейс RS-232 наружу. Если просто взять ADM3202, получаем, что напряжение на выходе - +/- 4 вольта (под нагрузкой в виде ПК). Хочется побольше... Сколько именно "побольше" хочется и с какой целью? Берите любой 3.3- вольтовый драйвер и пользуйтесь получившимся RS-232. Это общепринятое решение, не требующее никаких усилий с Вашей стороны (лучше направить сэкономленное время-силы- энергию на обдумывание какого-то другого узла). Ну разве что Вы будете работать на "привередливого" потребителя, тогда нужно что-то думать, но опять же лучше стандартные методы, например, драйвер с утроителем напряжения (ADM3307) или с встроенным бустом (LTC2801) Кстати, откуда "+/- 4 вольта"? В даташите написано "min ±5.0V, VCC = 3.3 V, all transmitter outputs loaded with 3 kΩ to ground" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
