Перейти к содержанию
Довольно интересное решение имеется здесь:
http://www.alteraforum.com/forum/showpost....mp;postcount=15
Но сам я его не пробовал.
Кстати, самым простым вариантом может быть запуск jtagd от рута.
Конечно, это идеологически неправильно, но если нужно что-то срочно прошить, то почему бы и нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здесь и проблема.
Здесь - похожая история с правами в конфиге udev. Попробуйте явно прописать группу plugdev
команда groups выдает:
adm dialout cdrom plugdev lpadmin admin sambashare usbblaster
user находится во группах plugdev и usbblaster. _Pasha, я вас верно понял?
указания по ссылке плодов не принесли. Гнусный редактор vim -- я так и не понял, пропачен файл или нет. И не понятно, для чего его патчить.
Проблему получилось решить топорным способом, перейти в папочку altera/quartus/bin/ и gksudo ./quartus . Как сделать тоже под userom?
Изменено пользователем shamrel
Ссылка на сообщение
Всё правильно, но я добавлял GROUP="plugdev" в соотв. файл в etc/udev/rules.d и только после этого девайс захотел коннектиться под узером. Наверное, там какая-то пакость с настройками. А sudo тра-та-та это ж не вари ант...
А, ну sudo udevadm control --reload-rules это понятно, после изменений надо.
Ссылка на сообщение
Сам квартус запускать под рутом не надо, только jtagd:
killall jtagd
sudo ./jtagd
Как временное решение проблемы должно сгодиться. Вариант с патчем jtagd выглядит более разумно, хотя он тоже кривоват.
Ссылка на сообщение
killall jtagd
sudo ./jtagd
Ну..или так :laughing:
А вот это помогло! Теперь прошивается под обычным юзером!
_Pasha, Flood, Огромное Спасибо! :1111493779:
Ссылка на сообщение
:beer:
Я ж говорю, там где-то в udev косяк сидит. Причем, у кого-то работает и так, у кого-то, как у меня - через ...
Ссылка на сообщение
Может это только у меня, но на Kubuntu12.04х64 у меня перестали запускаться SOPCbuilder и Qsys.
установкой libxtst6:i386.
А вот ниос-иде пока не стартует, сейчас буду искать причины.
Подозреваю, что тоже проблемы с явой. Только эта зараза никакого выхлопа в консоль не дает :( . Хоть бы сказала, чего не нравиться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
