Basilij 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Подскажите возможна ли следующая методика работы в Altiume 10. 1) Можно ли создать вырезы в STEP модели корпуса на основании расположения STEP моделей компонентов на печатной платы? Грубо говоря возможно ли как то более просто реализовать обратную связь из ECAD в MCAD? По аналогии с чисто механической САПР хочеться понять, возможно ли следующее: - Существует типовой корпус; - требуется расположить компоненты на печатной плате и саму печатную плату, так чтобы они не конфликтовали с механическими другими деталями (клёпки, винты, вспомогательный крепёж корпуса, внутренние выступы/элементы корпуса; - после успешного расположения компонентов, в частности ручек регуляторов, различных разъёмов, необходимо сделать проекцию на модель корпуса чтобы на основании этой проекции с допусками сделать вырезы круглые или прямоугольные в зависимости от "рисунка" проеции. 2) Общение ECAD и MCAD осуществима посредством STEP файлов, нет ли каких то других форматов? которые сохраняют исходные данные редактирования компонента. То сейчас я понимаю так - создали корпус в Компасе в формате Компаса; - сохранили как STEP; - забросили его в Altium; - расположили компоненты как допустимо; - отмерили все размеры разъёмов, (на листе бумаги зафиксировали все проекции); - исходный файл корпуса редактируем в Компасе, в соответствии с нашими замерами; - сохраняем его в STEP модель с таким же именем как и ранее; - переходим в Altium обновляем STEP модель корпуса; - если что то не совпало опять переходим в Компас к исходному формату корпуса и правим на нём эскизы.. Поддерживает ли Алтиум другой файл обмена моделями, НЕ STEP? Может какой то родной формат SolidWorks'a понимает или того же Компаса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба 1. расположить, и проверить на DRC да. остальное нет 2. Вы все правильно написали. и по другому никак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 4 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба По поводу 2) - я бы оставил 2) Общение ECAD и MCAD осуществима посредством STEP файлов, нет ли каких то других форматов? которые сохраняют исходные данные редактирования компонента. То сейчас я понимаю так - создали корпус в Компасе в формате Компаса; - сохранили как STEP; - забросили его в Altium; - расположили компоненты как допустимо; После этого сохранил бы степ платы с деталями и корпусом, отредактировал бы последний в Компасе или ещё где, сохранил отдельно и обновил в Алтиуме. Глядишь - и итерации и бумага не понадобятся.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) · Жалоба ----- Владимир спасибо за комментарии, всё яснее картина становиться с Altiumom. ----- Alex Ko прочёл ваше сообщение, и уже пытаюсь по такой схеме проделать. Спасибо за инженерную мысль. По поводу 2) - я бы оставил После этого сохранил бы степ платы с деталями и корпусом, отредактировал бы последний в Компасе или ещё где, сохранил отдельно и обновил в Алтиуме. Глядишь - и итерации и бумага не понадобятся.. Как я понял: - сохранили бы в Altiume все элементы в STEP файл, или даже печатную плату с компонентами кроме корпуса; - загрузили бы этот STEP в Компас(или в SW) в файл сборки; - сопоставили бы эту группу STEP моделей с 3D моделью корпуса; - сделали бы проекцию с STEP моделей компонентов на элементы 3D модели корпуса; - на основании проекций сделали бы все изменения в исходных искизах; - сохранили корпус в STEP модель, и обновили всё в Altiume. С виду вроде как выход. Но пока не удаётся группу выгруженных STEP моделей в MCAD какую либо загрузить, всё ошибки какието. Сейчас доразбираюсь, но судя по обобщённой информации группы STEP моделей должен нормально выгружать и загружать. ------ Изменено 1 марта, 2012 пользователем Basilij Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Давным давно, было время, когда степ модели не хранились в программе для разводки печатных плат. И обычно, порядок действий был какой-то такой: - создали детали (корпус) в MCAD; - в MCAD образмерили / [сделали чертеж / [сделали DXF]]; - расположили в ECAD компоненты как допустимо, по чертежу или по слою со втянутым DXF; - сгенерили в ECAD IDF файлы; - втянули их в MCAD; - сделали в MCAD замену IDF моделей (для которых будут важны габаритно сопрягаемые размеры); - сделали в MCAD все изменения в исходных моделях деталей (корпуса); - сохранили в MCAD сборку, сгенерили из MCAD чертежи/спецификацию. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) · Жалоба В Altiume в 3D режиме так и не понял как выделить несколько объектов чтобы только их экспортировать, либо только 1 могу экспортировать, либо все. Если кто знает подскажите как выделить несколько объектов. В панели PCB могу выделить компоненты в списке, удерживая клавищу клавиатуры CTRL. Но тогда печатная плата не выделяеться. Хотя экспортируется. Выделенные элементы экпортируются и НЕ ВСЕ загружаются что в Компас(10,13 версии), что в SW. Перечитал весь форум.. как понял проблемы с импортом экпортом STEP формата есть у большинства... Изменено 1 марта, 2012 пользователем Basilij Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 4 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба С виду вроде как выход. Но пока не удаётся группу выгруженных STEP моделей в MCAD какую либо загрузить, всё ошибки какието. Сейчас доразбираюсь, но судя по обобщённой информации группы STEP моделей должен нормально выгружать и загружать. К сожалению, имеет место быть такая фигня.. Иногда степ платы с деталями не удаётся открыть в SW-2009, хотя легко просматриваются в AutoView, Right Hemisfere и даже преобразуются в 3D-pdf Акробатом.. Иногда помогал ПроИнженер, но он недавно у меня слетел.. Видимо, АД не совсем корректно выводит Степы. В последнем апгрейде (16-м, кажется) они прописали улучшение вывода Степа, но у меня кончился срок подписки и я его не могу использовать. Возможно, выход - максимально упростить модели, не выводить лишнего.. Или искать совместимый комплект программ. Вот я планирую SW-2011 поставить, получится - отпишу.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба К сожалению, имеет место быть такая фигня.. Иногда степ платы с деталями не удаётся открыть в SW-2009, Была такая же проблема. В свежих версиях AD 10 значительно улучшилось сохранение в step!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба К сожалению, имеет место быть такая фигня.. Иногда степ платы с деталями не удаётся открыть в SW-2009, хотя легко просматриваются в AutoView, Right Hemisfere и даже преобразуются в 3D-pdf Акробатом.. Иногда помогал ПроИнженер, но он недавно у меня слетел.. Видимо, АД не совсем корректно выводит Степы. В последнем апгрейде (16-м, кажется) они прописали улучшение вывода Степа, но у меня кончился срок подписки и я его не могу использовать. Возможно, выход - максимально упростить модели, не выводить лишнего.. Или искать совместимый комплект программ. Вот я планирую SW-2011 поставить, получится - отпишу.. Была такая же проблема. В свежих версиях AD 10 значительно улучшилось сохранение в step!!! Пробовал на Altium 10.818 и SW 2012. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
